Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов главной книги.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 08:56
Вт, янв 19 2010, 12:35
Здравствуйте!
У нас возникла такая проблема.
У выбывших ОС, на карточке которых имеется остаточная стоимость, не правильно формируются корреспондирующие счета в ведомости "Корреспонденция счетов главной книги", из-за этого увеличиваются обороты.
например:
Кт 0303.05000 100руб.
Дт 0202.05000 25руб.
Дт 9102.10108 75руб.
формируется счета для 91*:
Дт   0202.05000   25руб                   Кт 0303.05000
Кт   9102.10108   25руб, а должно быть    Дт 9102.10108
Подскажите пожалуйста как и где можно настроить счета для этой ведомости.
Зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов главной книги.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 09:00
Дт 0202.05000 25руб
а должно быть:
Дт 9102.10108
Кт 0303.05000
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 09:03
Пт, июл 08 2005, 13:07
ElenaVla, Вы чего-то не договариваете. :roll:
В Вашем примере документ содержит 3 позиции: одна кредитовая и две дебетовые. Корреспонденция счетов ну никак не может разобрать такой документ так, чтобы между собой корреспондировали 2 дебетовые позиции.
ЗЫ. Перемещаю в основной форум по FI, как более релевантный.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 10:05
Вот в этом и дело, что он берет 2 дебитовых счета (02* и 91*) и один переворачивает в кредит (91*). Я и хочу узнать как настроить эту ведомость правильно. Что бы выбирался кредитовый счет (03*) и дебитовый (91*).
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 11:51
Пт, фев 29 2008, 12:42
1. Документ интерпретировался автоматически? Корреспонденция сохранена в системе?
2. Приведите, плз., полную раскладку составленной автоматически корреспонденции данного документа. В Ваших цитатах цифры не сходятся.
3. В документе есть позиции, помеченные как "Красное сторно"?
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 06:58
1) ОС выбыло (но имеет остаточную стоимость), сформировался документ с проводками:
Кт 0303.05000 100р.
Дт 0202.05000 25р.
Дт 9102.10108 75р.
(Эти проводки у документа правильные).
2) На селекционном экране выбираю 0303.05000 счет в корреспонденции счетов главной книги:
определяются корреспондирующие счета,
Кт 03* Дт 91*, а должно быть Кт 03* Дт 02*;
выбираю 91* счет:
Кт 91* Дт 02*, а должно быть Кт 03* Дт 91*
3) Красного сторно в документе нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 09:00
1. ElenaVla, вы не хотите прямо ответить на мои вопросы? Я не спрашивал, создавался он автоматически или нет. Я спрашивал "Документ интерпретировался автоматически? Корреспонденция сохранена в системе?". Или он вообще не интерпретирован?
2. И снова ответа на заданный вопрос нет.
выбираю 91* счет:
ElenaVla, разве это я спрашивал? Хмм... неужели так сложно привести полную раскладку корреспонденций документа с цифрами? Как-то не получается 25 + 25 = 100.
3. Здесь ясно. Вот это пример четкого ответа на вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 12:35
Пт, июл 21 2006, 15:56
Судя по приведенному описанию - либо в системе определения корреспонденции зеркально неверная настройка, либо топистартер пользуется ХАБУ10 и смотрит не в те разделы :)
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:47
-TT- написал:
ето как? :shock:
-TT- написал:
ето что? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 14:09
Воооот! У меня тоже подозрения, что не правильно настроены счета. Но я не знаю как посмотреть настройку счетов для этой ведомости.
И прошу чтобы мне подсказали как можно это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 00:31
Документ с 3 позициями в "Корреспонденции счетов" всегда распознается однозначно и правильно, какие бы настройки подсистемы не были произведены (окромя, конечно же, разбиения документа на под-документы, в таком случае документ вообще может не интерпретироваться). Если документ интерпретирован "не так", то есть огромные подозрения на рукотворчество либо в процессе интерпретации, либо при внесении изменений в саму программу.
ElenaVla, Вы уверены, что в Вашем документе именно 3 позиции, а не больше? Может быть, это Вы неправильно вычленили позиции из большого документа?
PS. ХАБУ10 = RFHABU10, старая глючная ненастраиваемая программа для просмотра корреспонденции счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 17:10
Вс, янв 04 2009, 18:21
darkduck написал:
Т.е. то. что у меня в HABU10 некоторые документы задваиваются безо всякой логики, это нормально? Или это все-таки проблема кривых рук?
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 08:45
Lana07 написала:
При интерпретации документов, суммы по ним попадают в таблицы J_3RKKRS и J_3RKKR0. Если в них все нормально, задвоения нет, то проблема в функционале (или в настройках функционала).
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:16
Deinis,
RFHABU10 не имеет никакого отношения к российскому addon'у (J_3*). Эта программа, если я правильно помню, каждый раз интерпретирует документы заново и никуда ничего не записывает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:26
Пт, апр 10 2009, 11:13
в последней версии имеет:
* Korr 034 Integration with account correspondence subsystem           *
и
        SELECT * FROM j_3rkkrs INTO TABLE lt_j_3rkkrs            "034
                               WHERE bukrs = bkpf-bukrs AND      "034
                                     belnr = bkpf-belnr AND      "034
                                     gjahr = bkpf-gjahr.         "034
        IF sy-subrc <> 0 and g_corresp_active = 'X'.             "034
* Correspondence does not exists in database                     "034
          SUBMIT J_3RKORRSSP EXPORTING LIST TO MEMORY            "034
                             AND RETURN                          "034
                             WITH budat BETWEEN bkpf-budat       "034
                                        AND bkpf-budat           "034
                             WITH bukrs = bkpf-bukrs             "034
                             WITH belnr = bkpf-belnr             "034
                             WITH auto = 'X'                     "034
                             WITH no_save ='X'                   "034
                             WITH batch = 'X'.                   "034
          IMPORT lt_j_3rkkrs FROM MEMORY ID 'J_3RKKRS'.          "034
          READ TABLE lt_j_3rkkrs TRANSPORTING NO FIELDS INDEX 1. "034
        ENDIF.                                                   "034
но в таблицу не пишет - это вы правы :)
