Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:01
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Добрый день всем! Кто-нибудь занимался разработкой этой проблемой? Созданием корректировочной фактуры?
По письму федеральной налоговой службы (письмо № ЕД-4-3/15927@)
Последний раз редактировалось darkduck Ср, окт 05 2011, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
поправил номер в заголовке и тексте
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/1597@)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 17:01
Ср, фев 01 2006, 16:49
Долго искал документ 1597, оказалось что он 15927
<Письмо> ФНС РФ от 28.09.2011 N ЕД-4-3/15927@ "О применении корректировочного счета-фактуры"
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 06:33
Спасибо, конечно, но это письмо я читала (я на него и ссылалась в вопросе), я просила помощи по его реализации в SAP. В письме указана дата исполнения с 1.10.2011. Время пошло. А как его реализовать? Особенно при уменьшении стоимости, да и по печати предлагаемого счета много вопросов. Вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 10:32
Да я к тому, что вы номер письма неправильно написали.
А на счет реализации, чем вас не устраивает введение разных кодов налога в случае корректировки в сторону увеличения и уменьшения?
Возникает много вопросов, так задавайте их :!:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:42
Это не решает проблему, в корректировочной фактуре надо вытаскивать старые и новые данные, и дата документа текущая, поэтому для доплиста не очень подходит. Да и сама форма фактуры неопдъемная для А4.
Видимо, вы еще не занимались. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 13:41
Пн, янв 08 2007, 10:39
Plank написал:
А на счет реализации, чем вас не устраивает введение разных кодов налога в случае корректировки в сторону увеличения и уменьшения? :!:
То есть продублировать все имеющиеся коды НДС? Большего кошмара представить себе не могу.
Или завести (условно говоря) два новых кода для корректировок под 10 и 18?
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:21
Ср, фев 20 2008, 07:43
Ну если у вас есть 10 %, то для сбыта кодов будет 6, 0,10,18%. 3 для книги продаж, 3 для книги покупок.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:30
Пн, авг 22 2005, 11:56
а по строкам декларации? в какие строки это должно идти? по идее туда же, куда и первичный документ, и тогда получается что надо кодов НДС больше чем 6?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 10:46
А у вас исходящие коды в большое число строк идут? Если да, то наверное нужно, хотя есть версия, что и в декларации для корректировок появятся отдельные строки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:21
Сомневаюсь я однако что кому то удалось отделаться без аналитки сбыта в разрезе 90x счетов. Соответствено и кодов НДС на настоящий момент = количеству этих 90х счетов.
А плюс прочая реализация через 91...
так что шестью кодами ну никак не отделаться.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:31
А нужна ли вам данная аналитика для корректировок? (такие большие объемы?) возможно достаточно использовать проводку только на 68 счет, а не 3-х строчную.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:32
если разграничиться по Дт/Кт по коду НДС и заполнением поля текст (как признак доп.листа в стандарте) - то кажется что можно и без новых кодов НДС
т.е. если например Дт PC= ВхНДС материалы 18% в книгу покупок, то Кт PC = ВхНДС материалы 18% в книгу продаж (коррект. сч.ф. - в доп.лист, если даты и текст правильно заполнены)
но это пока на уровне теории
Последний раз редактировалось mihail_c Пт, окт 07 2011, 11:34, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:33
Другой вариант, не плодить коды налога для корректировок, а ставит в проводке дополнительный признак, потом Zетить книги.
Если Zетить книги, то это решает вопрос попадания данных в доп. лист с текущей датой документа (можно хранить налоговый период в Ссылочном ключе).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:35
mihail_c написал:
если разграничиться по Дт/Кт по коду НДС и заполнением поля текст (как признак доп.листа) - то кажется что можно и без новых кодов НДС
т.е. если например Дт PC= ВхНДС материалы 18% в книгу покупок, то Кт PC = ВхНДС материалы 18% в книгу продаж (и в доп.лист, если даты и текст правильно заполнены)
Вот только как у вас обычное сторно будет работать? Как отличить исправление ошибок от корректировки договора.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:37
Plank написал:
mihail_c написал:
обычное сторно исключается из книжек
сторно прошлых периодов - доп.лист, т.е. и есть корректировочный счет-фактуры
