Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Красное сторно, MM, книга покупок
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 08:44
Ср, сен 21 2011, 17:25
При выравнивании документов в SE38 J_3RCREV документы из J_3RCREV исчезают, из FBL1N исчезают, а из J3RFPURB - нет :( . Как сделать так, чтобы они исчезали и в книге покупок :| ?
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно, MM, книга покупок
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 08:56
Пн, авг 22 2005, 11:56
есть подозрение что они не исчезают т.к. BKPF-STBLG не заполняется при сторно MM, и выравнивание тут не помогает.
возможно есть ноты на эту тему, если нету - стоит выставить сообщение..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 09:06
А могут помочь какие-нибудь настройки в SPRO, например, в подготовке автоматического выравнивания :cry: ?
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно, MM, книга покупок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 10:47
Ср, фев 01 2006, 16:49
В новом EhP6 обещают нормальное сторно в FI для документов из соседних модулей.
В EhP5 вроде должна быть опция "Не показывать документы сторно".
