Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Неверное отражение документов в Книге Покупок
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 12:53
Вс, авг 03 2008, 15:11
Настроен целевой код налога PC - НДС к возмещению 18%.
OBCG
PC 18% НДС к возмещению на товары, услуги VST 5
OBCH
В книге покупок неверно рассаживается по столбцам - сумма с ндс, сумма без ндс.
И там, и там - только сумма НДС.
Настройки самого кода налога корректные - VST 18,000.
Версия системы 6.00. В чём может быть проблема? Смотрю аналогично в других системах - всё нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: Неверное отражение документов в Книге Покупок
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 07:25
Пн, июн 23 2008, 14:04
У вас там поле OPERA заполнено? (OBCG/OBCH)
В ноте 1726516 коды описаны.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 17:46
Привожу настройки:
T007L
LAND1 RU
VERSION PUR
MWSKZ PC
KTOSL VST
SHKZG_UMSV пусто
STEGRUNO 5
OPERA пусто
T007K
LAND1 RU
VERSION PUR
MWSKZ PC
KTOSL VST
SHKZG_UMSV пусто
BASGRUNO 5
OPERA пусто
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 07:26
А если открыть документ (FB03) и нажать "Налоги" - там база и налог нормальные?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 11:18
Во входящей фактуре.
Сумма налога 18
База налога 100
Итого 18.
В документе переноса.
Сумма налога 0
База налога 18
Итого 0.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 11:50
А документ переноса создавали вручную или 26 программой - какой то он левый.
По позициям можете расписать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 12:29
Документ делал 26-й программой.
Проводка обычная д 68 - к 19
А что именно расписать по позициям?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 12:53
из BSEG, например
BUZEI PK Account Amount TaxCode
001 40 68* 18 XX
002
etc
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 14:00
Увидел следующее при анализе данных в BSET.
манд бе номер док. год. поз. код счёт гр. инд. д/к база нал. Нал. опр
400 4000 1700000326 2013 1 P2 1903000000 1 S 100,00 18,00 VST - фактура
400 4000 2500016142 2013 1 P2 1903000000 1 H 100,00 18,00 VST - документ переноса
400 4000 2500016142 2013 2 PC 6802001103 2 S 18,00 18,00 VST - документ переноса
В "нормальной" системе второй строки нет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 14:38
Сделал пример.
Ложится одной строкой документ переноса в BSET. (оба документа делал стандартом - понятия не имею почему по разному легли).
Тем не менее, в книге покупок так же некорректно легла сумма.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 07:12
Документ 2500016142 неправильный.
Должно быть:
400 4000 2500016142 2013 2 PC 6802001103 2 S 100,00 18,00 VST - база 100 вместо 18.
Проверяйте настройки налога PC (в FTXP), счета 6802001103 (в FSS0).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 16:48
Спасибо за помощь.
Ваши замечания навели меня на следующий момент.
Почему так ложатся данные в bset?
Ответ. Потому что при запуске 26-й программы я включаю checkbox база начисления.
Система ложит базу 18 руб + налог 0 руб. Отражается в книге покупок база + налог = 18 руб.
Но. Пробую запустить без этой галочки - 26-я не видит моих документов.
А с этой галочкой - видит.
В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 18:26
Код налога P2 - с которого делается перенос прописан в OBCG, OBCH в группе SHP.
 Заголовок сообщения: Re: Неверное отражение документов в Книге Покупок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 16:28
Решение проблемы:
В настройке 68-го счёта в налоговой категории стояла * - все виды налогов разрешены.
В итоге формировались некорректные данные о налогах.
Нужно было настроить < - счёт предварительного налога.
Спасибо
RuslanObninsk за помощь.
