Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Отличие между RE и RE-FX
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:42
Пн, окт 11 2004, 12:35
В чем различие между RE и RE-FX? Вроде бы по функциональности все абсолютно похоже. Во всяком случае по документации
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 07:32
Вт, ноя 23 2004, 16:46
В RE-FX добавлена функция нарезания арендуемых площадей из пулов площадей, как из объектов ракурса использования непосредственно, так и при заключении договора аренды, в то время как в RE была только фиксированная единица аренды. Ещё изменение претерпела функциональность расчёта коммунальных затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:21
Пт, апр 28 2006, 13:37
RE-FL создана на базе RE. RE не поддерживается сапом и не рекомендуется к использованию. RE-FL поддерживает все функции RE и дополнительно расширено, например, расширена структура объектов, ведение договоров.
 Заголовок сообщения: Re: Отличие между RE и RE-FX
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 11:09
Ср, окт 18 2006, 14:50
ark написал(а):
В чем различие между RE и RE-FX? Вроде бы по функциональности все абсолютно похоже. И то и другое управление недвижимостью. Во всяком случае по документации
Главное отличие - появился архитектурный ракурс объектов недвижимости. Второй вопрос, насколько это было необходимо :roll:
И действительно развития классического RE не будет...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 18:50
Чт, июл 19 2007, 15:28
AxiOM,
наличие архитектурного ракурса в RE-FX не главное отличие - это всего лишь первое, что замечаешь после работы с IS-RE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 15:16
Мимо проходящий написал:
AxiOM,
Ну может быть, я ошибаюсь... Или вас смутитило прилагательное "главное"?
А в чем по вашему мнению основное отличие?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 18:10
Вт, фев 21 2006, 05:12
Объединил темы.
То, о чем написал уважаемый Vitp выше, больше похоже на основные отличия.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:44
2*5 написал(а):
Объединил темы.
Вот бы взвесить...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:05
AxiOM,
Замена 3 типов договоров одним с возможностью включения нескольких объектов в предмет договора...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2007, 00:02
AxiOM,
Не очень понимаю, можете пример привести? Что значит замена 3 типов договоров одним?
И все таки появление дополнительного ракурса в описании объекта имущества - мне кажется весомым изменением. Ну это ладно...)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 10:29
Чт, дек 02 2004, 15:20
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
