Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как создать новое Приложение Корреспонденции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:00
Ср, май 04 2005, 12:45
Облазил SPRO, не могу найти :roll:
В пункте "Определить приложения корреспонденции и присвоить операции", можно только выбрать уже существующие, а
как создать новое свое Приложение Корреспонденции, подскажите плиз....
 Заголовок сообщения: Re: Как создать новое Приложение Корреспонденции
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 06:49
Что никто не знает ? Никто не делал ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 07:50
Чт, июн 21 2007, 09:01
El Mario написал:
Вы же уже спрашивали об этом (тр. RECN. Изменение списка корреспонденции) или я что-то не так понял?
SM30 -> V_TIVCPCA
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:05
Alex80 написал:
El Mario написал:
SM30 -> V_TIVCPCA
Ну не совсем, там я спрашивал как поменять порядок вываливания на экран списка Приложений Корреспонденции, но так с этим ничего не получилось, не нашел я где это можно сделать :(
Теперь же я хочу создать свое Приложение Корреспонденции, но похоже ноги то от туда же растут... Судя по отсутствию ответов, никому не приходилось подобным заниматься :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:15
Alex80 написал:
SM30 -> V_TIVCPCA
Да я с этого и начал пробовать, но когда нажимаешь кнопку "Новые записи", дает выбрать только из имеющегося списка, эээ-х а вот как добавить туда ? Я уж попробовал вручную внести запись в таблицы TIVCPCA и BALSUB, создать свое Приложение Корреспонденции получилось, но когда в тр.RECN нажимаю Печать, вываливаюсь в дамп, видимо еще какие то таблицы задействованы. Должна же быть все таки настройка для этого :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:38
El Mario написал:
Alex80 написал:
SM30 -> V_TIVCPCA
Step1
Step2
Step3
Step4
Step5
Step6
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:54
Спасибо большое, все получилось... Непонятно только, ведь через SPRO тоже типо ведение этого ракурса вызывается, но там не получилось :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:16
Блин, фигня кака то,когда в тр.RECN нажимаю Печать, вываливается дамп :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:18
El Mario написал:
А что в дампе?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:32
El Mario написал:
А в BALSUB зачем? Для этого есть тр. SLG0.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:43
А как сюда картинку вставить ? :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:48
El Mario написал:
Могу ли я вставлять картинки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 10:05
Вот только сцылку получается вставить :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 10:29
El Mario написал:
Поставьте break-point в методе CREATE_BY_INTFREF (и/или CREATE_BY_INTFNAME) класса CF_RECA_OBJECT и попробуйте посмотреть что происходит с генерируемым именем ASSERT-POINT. Может как-то его можно деактивировать в тр. SAAB или присвоить группе (судя по "- The ASSERT statement is not assigned to any checkpoint group.")?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 11:45
Alex80 написал:
El Mario написал:
Да я смотрел после дампа отладчик, фиг поймешь че там должно быть :?
Такое очучение что не хватает каких то данных для моего Приложения Корреспонденции :roll:
