Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Не могу удалить признаки из ОУР
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 13:39
Пн, мар 12 2007, 17:56
Есть новая система. В ней один мандант настроечный. Другой "песочница" для проверок.
В ОУР системы, кроме постоянных, есть еще 2 признака KUNNR-"Заказчик" и VBELN-"ТорговыйДокумент". Они беруться из таблиц. Необходимо эти 2 признака удалить из структуры и ввести в структуру новые.
Захожу в транзакцию KEA0 - "Ведение единицы результатов". В обработку структуры данных. Удаляю ненужные признаки. Ввожу нужные признаки. При попытке сохранения или активации выдается сообщение "Поле KUNNR еще используется" и новая структура не сохраняется.
Запустил утилиту базы данных через транзакцию SE11 она "Активировала и адаптировала БД". Но результат не изменился.
Что дальше делать не знаю. :roll:
До этого в "песочнице" сделано несколько проводок, упавших на МВП Dummy.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 14:06
Ср, ноя 07 2007, 11:36
KEQ3.
SPRO-Контроллинг-Учет результатов-Структуры-Определение признаков ОУР
Там пробовали отключить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 14:33
Убрал я использование этих признаков. Но структура не сохраняетяся.
Ошибка прежняя. Требует KUNNR.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:51
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А если не удалять эти поля, просто поставить не использовать, добавить новые, а эти пусть... ну, «болтаются»? :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:20
Мне так и пришлось сделать.
Но неужели нельзя удалять ненужные поля. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:25
По идее, можно попробовать «ручками» подправить таблички CExxxx. Но к ним же еще формируются программы доступа, и т.п... Можно «влететь».
Возможно, что в вашем случае попробовать создать новую ЕУР. Как вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 13:18
Чт, ноя 04 2004, 10:35
скорее всего эти признаки задействованы где нибудь в деривации или еще где. поэтому и не дает удалить. в транзакции KECM выбирете "журнал использования" и запустите его для своих признаков. Подкорректируйте использование и попытайтесь удалить еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:57
Ср, июл 02 2008, 09:49
если были какие то проводки в учете результатов с указанием этих признаков, то имхо не удалишь.
Это логично и понятно, так же как не удасться удалить, например, заказ, если по нему были проводки.
Ну решение есть всегда. Надо найти все упоминания этого признака и их удалить из всех БД. Т.е. надо руками колошматить системные таблицы что не есть гуд.
Может действительно где-нить в деривации есть о нем упоминание.
Поработайте с доками, разберитесь конкретнее, где именно используется и действуйте направленно. Кстати есть смысл глянуть ноты.
А вообще если в продуктиве этих признаков нет, или по ним ничего не проводили, то есть шанс, что там удалиться
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
