Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Не могу удалить признаки из ОУР
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 13:39
Пн, мар 12 2007, 17:56
Есть новая система. В ней один мандант настроечный. Другой "песочница" для проверок.
В ОУР системы, кроме постоянных, есть еще 2 признака KUNNR-"Заказчик" и VBELN-"ТорговыйДокумент". Они беруться из таблиц. Необходимо эти 2 признака удалить из структуры и ввести в структуру новые.
Захожу в транзакцию KEA0 - "Ведение единицы результатов". В обработку структуры данных. Удаляю ненужные признаки. Ввожу нужные признаки. При попытке сохранения или активации выдается сообщение "Поле KUNNR еще используется" и новая структура не сохраняется.
Запустил утилиту базы данных через транзакцию SE11 она "Активировала и адаптировала БД". Но результат не изменился.
Что дальше делать не знаю. :roll:
До этого в "песочнице" сделано несколько проводок, упавших на МВП Dummy.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 14:06
Ср, ноя 07 2007, 11:36
KEQ3.
SPRO-Контроллинг-Учет результатов-Структуры-Определение признаков ОУР
Там пробовали отключить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 14:33
Убрал я использование этих признаков. Но структура не сохраняетяся.
Ошибка прежняя. Требует KUNNR.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:51
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А если не удалять эти поля, просто поставить не использовать, добавить новые, а эти пусть... ну, «болтаются»? :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:20
Мне так и пришлось сделать.
Но неужели нельзя удалять ненужные поля. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:25
По идее, можно попробовать «ручками» подправить таблички CExxxx. Но к ним же еще формируются программы доступа, и т.п... Можно «влететь».
Возможно, что в вашем случае попробовать создать новую ЕУР. Как вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 13:18
Чт, ноя 04 2004, 10:35
скорее всего эти признаки задействованы где нибудь в деривации или еще где. поэтому и не дает удалить. в транзакции KECM выбирете "журнал использования" и запустите его для своих признаков. Подкорректируйте использование и попытайтесь удалить еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:57
Ср, июл 02 2008, 09:49
если были какие то проводки в учете результатов с указанием этих признаков, то имхо не удалишь.
Это логично и понятно, так же как не удасться удалить, например, заказ, если по нему были проводки.
Ну решение есть всегда. Надо найти все упоминания этого признака и их удалить из всех БД. Т.е. надо руками колошматить системные таблицы что не есть гуд.
Может действительно где-нить в деривации есть о нем упоминание.
Поработайте с доками, разберитесь конкретнее, где именно используется и действуйте направленно. Кстати есть смысл глянуть ноты.
А вообще если в продуктиве этих признаков нет, или по ним ничего не проводили, то есть шанс, что там удалиться
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
