Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Насколько детализировать иерархию МВЗ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 22:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Клиент хочет детализировать иерархию МВЗ и, возможно, МВП до уровня сотрудника. Какие плюсы и минусы?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 07:02
Чт, ноя 04 2004, 10:35
Да особенных никаких. Только при переводе сотрудника из отдела в отдел придется перекраивать стандартную иерархию. Гемморой. Есть возможность ошибки и несвоевременности.
А не проще всех сотрудников завести как CО заказы, возможно даже статистические. И проводить на них. В данных заказа можно вписать МВЗ по умолчанию. При желании можно и выручку на такого сотрудника отнести. Расчитать его рентабельность :) АВАРчик написать, чтобы при паданении % рентабельности меньше планки сразу приказ об увольнении печатался :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 07:47
Ср, мар 28 2007, 06:21
А кто скажет, насколько вообще рекомендуется детализировать иерархию?
т.е. по оргстурктуре есть головной офис и филиалы, есть курирующие различные направления топ-руководители, каждому из них подчиняются определенные департаменты, которые делятся еще и на управления. Данные департаменты в свою очередь курируют еще и свои направления в филиалах.
Нужен экспертный совет, сколько МВЗ рекомендуется? Насколько глубоко она должна быть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:35
Пт, дек 08 2006, 07:50
У нас детализировано до уровня отдела или участка, очень удобно, а сотрудников (если нужно) действительно лучше как СО-заказы представить
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 15:03
Пн, авг 08 2005, 15:50
МВЗ нарезаются по т.н. центрам бюджетной ответственности. Другими словами, для каждого МВЗ должен существовать бюджет и ответственный за него (budget holder). Если таких лиц в каждом МВЗ более или менее одного, то вы "нарезали" МВЗ слишком крупно или слишком мелко, соответственно.
А с отдельным объектом (МВЗ либо заказом) на человека - это вы круто... Выходит, каждый откроет Report Writer и посмотрит зарплату и бонусы любого из своих коллег???
