Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Плановые затраты производственного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:46
Вт, мар 20 2007, 14:12
В подробную ведомость плановых затрат производственного заказа не выводятся затраты по работам (материалы выводятся правильно). Данные рабочего места / МВЗ / видов работ / тарифы введены вроде бы верно. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:00
Вт, авг 17 2004, 13:57
значит заказу не присвоена техкарта
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:07
техкарта присвоена...
в чем еще может быть дело?
Вт, янв 09 2007, 17:07
А еще посмотрите настройки варианта калькуляции для заказа. И еще раз проверьте Ваши данные, особенно по тарифам. Может быть у Вас нет тарифа на ту дату, когда планируется выполнение работ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:30
Спасибо за рекомендации!
Ошибка нашлась: в операции техкарты не подтянулись виды работ.
