Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: РМ и оценка по партии X: первое поступление...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:48
Ср, фев 07 2007, 15:18
Для проекта необходимо решить две задачи:
1. считать факт.калькуляцию для сложного производства.
2. учитывать сырьё и покупные комплектующие по фактичской стоимости (ни какой V, ни какой S)
Исходя из этого, решено было активировать РМ и использовать для сырья и покупных тип оценки Х (оценка по партии). В ОЗМ для сырья указали определение цены 2 и управление ценой V. Но судя по этой теме:http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=35694 можно в каждой партии указать определение цены 3 и управление S. Пока это не получилось. Не подскажите, что необходимо донастроить?
И вопрос 2: сделали первое поступление материала по цене 100, при активированном РМ, упралении V, определении цены 2 и получили два бух.дока. Первый делает проводку на 100р со счета ПМ\ПС на отклонение, второй - с отклонения на склад. Т.е. система рассматривает 100р как отклонение от цены начальной, т.е. нулоевой и относит всю сумму на отклонения. Правильно ли это? Возможно ли вернуться к проводку обычной Д10-К15?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: РМ и оценка по партии X: первое поступление...
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:33
Вт, май 12 2009, 14:26
Удалось ли Вам настроить проводку Д10-К15 для оценки по партии? Или работаете с двумя бух.документами "первый делает проводку на 100р со счета ПМ\ПС на отклонение, второй - с отклонения на склад"?
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 17:25
Вт, янв 09 2007, 17:07
Ответ на вопрос 2: проблема решается при установке 3 патча для EPR 6.0. Если патч уже стоит то в таблице TCURM (ведение данных для этой таблицы разрешено) установить X для поля MLNEW.
Ответ на вопрос 1: ничего донастраивать не надо, должно все и так меняться в ОЗМ, но только для вновь создаваемых материалов. Если для данного материала было какое-либо движение, то исчисление цен можно поменять с помощью транз. CKMM.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:04
Mist на 1000% прав. Всё как он написал - так и есть!
