Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторинировании
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 06:33
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, как можно исправить ошибку при сторнировании расчёта коллектора: more than one AUAK with ABRBR 1.
ноты поискал, но как-то ничего не нашёл.
Эта ошибка появилась после того, как я расчитал коллектор с некорректной историей.
Поможет ли в данном случае архивация документов расчёта?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:16
Сб, ноя 20 2004, 13:02
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... auak+abrbr
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:29
Спасибо, уже нашёл и испробовал, всё ок. (Сначала вопрос задал потом искать начал)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 12:38
Я исправил поле ABRNR и мне удалось сторнировать один расчёт, но проблема в том, что он сейчас даёт сделать расчёт ещё раз, хотя один-то расчёт остался, а сторнировать его он не даёт, говорит нет документов расчёта.
Можно ли на это не обращать внимания, т.к. сейчас в регистре и на коллекторе всё вроде нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 12:43
Вт, янв 09 2007, 17:07
Если Вы сделали все как обсуждалось в этом топике, то повторно давать Вам рассчитывать система не должна.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=38399
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 14:03
COBRA я не заметил, сейчас всё исправил, работает нормально, спасибо.
