Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Подскажите по распределению
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:18
Вт, апр 05 2005, 14:15
1. Из-за достаточно подробной отчетности по выпуску продукции (нужна возможность видеть себестоимость каждого вида продукции в разрезе первичных затрат и костцентров) есть желание все операции выполнять через распределения. Это грозит чем-нибудь кроме большего времени выполнения по сравнению с использованием тех же раскладок?
2. Есть ли ограничения на количество строк в СО-документа, как например в FI. Т.е. не будет ли проблем если цикл создаст несколько тысяч проводок?
Последний раз редактировалось Manicomio Вт, апр 07 2009, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по распределению
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 10:29
Чт, окт 20 2005, 08:45
А что регистр материалов уже не канает?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 17:23
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Manicomio, это грозит тем, что всю отчетность будете собирать ABAP-ом :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 12:13
dante14 написал:
с регистром знаком поверхностно, что мне это даст? распределения достаточно просты, все сводится по сути к стат. показателям.
а поконкретней?
кредиторвание костцентра пойдет десятью проводками вместо одной и что это изменит в принципах отчетности?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 19:48
Вт, авг 17 2004, 13:57
и надо не забывать что распределение только первичку снимет...
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 20:33
Ну если других затрат н предвидится, то это не проблема :)
Стандартные отчеты не видят объектов-партнеров больше чем на один шаг. Т.е. сгруппировать затраты в зависимости от отправителя не всегда будет возможно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:30
Пт, янв 23 2009, 17:12
dante14 написал:
А как регистр поможет одновременно видеть затраты в разрезе первички и МВЗ?
я так понимаю, или одно, или другое, в зависимости от того, как настроить схему элементов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 07:37
Насколько я понял автора, речь идет о расчете себестоимости. А отчеты..отчеты это уже дело наживное))) Хотя аналитику по первичке получите в любом случае. Вообще чтобы сказать что-то конкретное нужно больше информации, например какие затраты идут с мвз. ОПР+ОХР или одни общехохяйственные...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:22
Пн, июн 30 2008, 17:16
Обращаюсь к автору: верно ли я понимаю, что Вам нужно такую табличку по себестоимости строить:
Изделие 1: Цех1 Цех2 Цех3
Материалы:
Зарплата:
Накладные:
Изделие 2: Цех1 Цех2 Цех3
Материалы:
Зарплата:
Накладные
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:15
да, именно такого рода отчет.
есть идеи? :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:37
Я считаю, что такой отчёт построить нельзя (в общем случае). Поясню:
В SAP при учёте затрат носитель затрат один - в нашем случае изделие (PP-заказ, коллектор, внутрениий заказ CO) или цех (МВЗ).
Ваша матричная структура не вписывается в эту концепцию.
При сложном закрытии контроллинга - существование полуфабрикатов, оказание услуг одного цеха другому, наличие НзП потребление собственной производимой продукции система потеряет в конечной себестоимости первоначальное место возникновения затрат (например затраты на электроэнергию) - это раз.
и два - если вы будете использовать заказы, коллекторы и т.п. то списывать прямые затраты вы будете прямо на них (т.е. спишете гвоздь на заказ для табуреток, а в каком цехе прошло это списание (МВЗ) указать будет негде, только в логистике это видно). - про стат.объекты контроллинга знаю, но тут они не помогут.
Очень хотел бы выслушать мнение экспертов по данному моему предположению.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:52
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Возможно, придется дублировать изначальные объекты техническими (допустим, в схеме перерасчета для раскладки также вести отдельные виды затрат для з/пл, материалов, и т.п.) Также может обстоять дело и с МВЗ и с заказами — тоже, возможно, придется продублировать изначальные объекты, чтобы в процессе перерасчетов тянуть их признак, но уже на других объектах.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 14:45
в общем случае действительно проблематично.
но при отсутствии нзп, используя только распределения(для сохранения исходных видов затрат) и с использованием несколько избыточной иерархии МВЗ можно попробовать... отчет, который будет рыться по свей цепочке объектов-партнеров, придется конечно писать самим
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:55
Да, матрицу мне кажется построить практически нереально...
Как выход - огромное количество вторичных ВЗ раскладки , содержащих аналитику по первичным ВЗ (материалы, зпл и прочее) и по МВЗ-отправителю.
Типа:
36010101 Сырье и материалы: Цех 1
36010102 Сырье и материалы: Цех 2
Но это слишком)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:04
Kartinka написала:
зачем? собственно первоначальный вопрос топика был в том, можно ли обойтись вообще без вторичных ВЗ, использовать только распределения, и чем это черевато
