Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Ссылка на контировку позиции и производные бизнес-операции
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 15:57
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день,
Транзакцию переноса ссылки на контировку TPM28 использую в двух операциях:
1. При переводе долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные,
2. Просто для определения счетов 91 в проводках при выбытии позиции (по ссылке на контировку).
При этом, в первом случае мне нужно формировать проводки (ДтX - Кт58-Долг и Дт58-Кратк - КтХ), а во втором - не нужно, т.к. требуется только сменить ссылку на контировку для дальнейшего правильного выбора счетов в производных бизнес операциях (Счета группы 91-х при выбытии в операции 'трансляция стоимости покупки' (выбираю в проводке Дт91 - Кт58 счет: 91-внешние покупатели или 91_внутригрупповые покупатели).
И получается, что нельзя при использовании транзакции переноса ссылки на контировку TPM28 - в одних случаях делать проводки, а в других нет, т.к. символ счета один и тот же в обоих случаях.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то в производных бизнес операциях влиять на корреспонденцию проводок кроме изменения ссылки на контировку и определения символов счетов через ее значение?
Carpe diem.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на контировку позиции и производные бизнес-операции
СообщениеДобавлено: Сб, апр 04 2009, 17:26
Вт, апр 22 2008, 18:27
Я в такой же ситуации, как у вас, делала вообще разные ссылки на контировку для сделок с внешними покупателями и внутригрупповыми покупателями. В правилах для определения ссылок на контировку могут участвовать некоторые поля из ОЗ делового партнера. Например, я использовала справочник "Субъект права", где определялось внутригрупповой это покупатель или внешний.
Кроме этого при присвоении ссылки на контировку индикатору позиции работает BAdi (есть в SPRO), где вы может написать любые условия определения ссылки на контировку.
Если делать так, то TPM28 можно будет использовать только по назначению, то есть для случая 1.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 14:17
Про ДП интересно, спасибо. Для формирования различных проводок в отношении операций с внешними и внутригрупповыми контрагентами я к сделкам прицепляю несколько основных потоков (для внешних и для внутригрупповых), один из которых пользователь может выбирать при создании сделки. Так же, думаю и с дополнительными потоками можно провернуть. Но в производных БО никаких методов воздействия, кроме ссылки на контировку, на корреспонденцию проводки получается нет. Поэтому я передал вопрос в разработку, общий смысл: если TPM28 используется не для перевода финансовых вложений из долгосрочных в краткосрочные - проводку блокировать (не проводить). Изначально в SPRO настройки ориентированы на проводку. Посмотрим, что получится.
Подскажите пожалуйста, насколько понимаю, автоматическое присвоение ссылки на контировку происходит один единственный раз - при создании позиции (формировании сделки с типом сделки 100 - покупка), верно? Потом - только переносом ссылки через TPM28.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:25
Да, автоматическое присвоение ссылки на контировку происходит один раз во время создания позиции. Индикатор позиции можно создать как автоматически при создании сделки покупки, например, так и вручную. При создании индикатора позиции отдельно от сделки, сылку на контировку можно изменить пока нет сделок по этой позиции.
Я вам предлагала для разных контрагентов автоматически присваивать разные ссылки на контировку, тогда разных потоков в сделке делать не надо, а проводки будут разными по ссылке на контировку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 22:11
Понятно, присваивать ссылки на контировку, отталкиваясь от типа контрагента в сделке - идея интересная, думаю воспользуюсь ей, но сейчас она меня, увы, не спасёт. Чтобы поставить 58вексель на баланс, я провожу сделку приобретения ЦБ и в этот момент фиксируется ссылка на контировку в индикаторе созданной позиции. И далее при выбытии ЦБ на проводку списания ЦБ через ПБО "трансляция стоимости покупки": Дт_91внешний/внутригрупповой - Кт 58 - я могу повлиять только изменив ссылку на контировку (выбор потоков/контрагентов - не работает для ПБО). А само значение ссылки определится в момент выбытия ценной бумаги, когда станет понятно: мы ее гасим у эмитента (векселедателя) или не дождавшись погашения продаем (передаем) внутригрупповому или внешнему контрагенту. И только тогда нужно менять ссылку на контировку и проводка здесь при смене ссылки не нужна. Но до выбытия бумаги она может быть переведена из долгосрочных в краткосрочные вложения (тоже переносом ссылки) И вот здесь уже нужна проводка при смене ссылки на контировку. Вот где противоречие.
Но вроде заборол :D
Сделал так: Обновления для смены ссылки на контировку не релевантны для проводок и используются в технических операциях для определения счетов проводок. Если нужно переводить долгосрочную ценную бумагу в краткосрочную, последовательность действий такая:
1. Выполняем ручную проводку по позиции - списание позиции (Дт технический - Кт 58_долгосрочный)
2. Меняем ссылку на контировку 58_Долгосрочные -> 58_Краткосрочные (без проводок)
3. Выполняем ручную проводку по позиции - ставим позицию (Дт 58_Краткосрочный - Кт технический)
Так работает, принцип работы такой же, как и в настройке обновлений для переноса ссылки, но проводки - руками. Коряво конечно, но без ABAPa.
Вам, Юлия, спасибо за помощь :D
Carpe diem.
