Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Автоматическое обновление потоков в TR (Loans) при обработке выписки банка в FI.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:28
Пт, фев 15 2008, 19:20
Возможно кто-то сталкивался с такой задачей, подскажите плз.
Необходимо в процессе обработки выписки банка (на этапе FEBA/FEBAN или FF.5) создавать новые плановые записи в карточке договора TR, получая на выходе новые плановые (или плановые и фактические) позиции в денежном потоке в соответствии с обрабатываемыми данными из выписки.
В стандарте такой возможности нет, может какие-то расширения есть?
Заранее благодарен.
Alex
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое обновление потоков в TR (Loans) при обработке выписки банка в FI.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:37
Пн, май 29 2006, 10:53
Mixter написал:
Заранее благодарен.
А можно узнать какого типа Вы хотите создавать плановые записи?
Насколько я знаю процесс такой что при обработке выписки можно сделать присвоение платежа договору и выравнивание факт. открытой позиции в Loans или проводки предоплаты\переплаты. Но вот зачем нужна плановая??
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 10:56
В зависимости от того какая операция проходит по выписке, нужно сформировать в карточке TR плановую (либо сразу отразить фактическую в денежном потоке) запись в карточке.
Когда приходят внеплановые платежи – приходится дублировать ввод и в Loans и в FI-BA, что не рационально, особено если этим должен заниматься один исполнитель.
Хотим автоматизировать заполнение позиций в карточке по результатам разноски выписки.
На данном проекте TR работает по основным счетам.
Alex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 13:27
Mixter написал:
Допускаю, что Вам нужно это реализовать в Loans Management (CML).
При проводке выписки кажется работает событие 2850 (или 2810) open FI. Попробуйте прикрутить на это событие свой функц модуль, который будет генерить плановую запись в договор.
Сгенерить можно через ввод и активацию бизнес операции. Зависит от того какого типа план запись (%%. погашение, сборы) вы хотите добавить.
Если нужно провести факт позицию как переплату - то тогда через стандартную настройку обработки вход платежей.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:43
да, мы хотели обработку повеситиь на 2810, но в TR не нашли стандартного расширения по изменению или добавлению плановых записей в карточке TR или фактических записей в денежных потоках.
Есть BAPI BUS2049, но в нем только 2 метода: "Create Loan Contract" и "Read Detailed Data for Loan".
А нужно Change и только на табличную часть.
Пакетник тоже тоскливо делать, в FN2V нет кнопок позиционирования позициях табличной части.
Alex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:55
Какие Плановые записи вам нужно добавлять: %%, погашение тела, сборы, внеплановые погашения?
Дело в том что насколько я знаю просто так плановую запись не добавишь. Она генерится или из введенного условия, или вводится через бизнес операции (транзакция FN8X)
Насчет кривости ссудного договора для пакетника - согласен, сам когда-то пробовал делать. Грустно было.
Моя идея была в том что-бы сделать пакетник для ввода бизнес операции - хотя там может тоже не очень удобно оно для пакетника - я не пробовал.
По поводу изменения плановых записей гляньте на ФМ FVD_CASHFLOW_MODIFY - может поможет, так как есть возможность изменения план записей вручную
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 08:30
Ср, июн 13 2007, 11:18
Volk написал(а):
Mixter написал:
Заранее благодарен.
подскажите пожалуйста, где можно сделать присвоение платежа договору??? :oops: какое это поле???
заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 09:45
Вообще платежи присваиваются договорам по полю Номер договора (VERTN). Присвоить можно напрямую из выписки или при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 09:10
Кому интересно чем закончилось:
После общения с САПом пошли по пути создания пакетника. Там есть своя специфика по кодам, есть ноты на эту тему.
Вообще сложилось ощущение что модуль перестали развивать, особенно почитав ноты о "Soft Modification".
Будут вопросы по решению - пишите в личку, не буду засорять форум.
Alex
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 08:49
Можно еще вопрос.
насколько я понимаю, в данном поле подтягиваются только документы закупки :shock:
а каким образом можно сделать чтобы отражались те договора, которые я создала в CFM? (в поле виды договоров выбирала и ссуды и денежный рынок- все равно не получается :oops: )
заранее огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 09:41
Вместе с полем Номер договора идет поле Вид договора (BSEG-VERTT) - где можно указать его вид (Ссуды, Ценная бумага, Денежный рынок и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 12:33
да, я указываю 1 "Ссуды", но почему то все равно в поле "номер договора" -отражаются только документы закупки :? .
или я должна указать номер договора вручную?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 12:35
или я должен указать номер договора вручную?
Для CFM - значение Ден рынок или ЦБ
Ссуды - это для CML
Попробуйте вручную - не уверен что там есть средство поиска. Я указывал вручную
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 12:55
Понятно, спасибо за ответ
для пользователей это конечно очень не удобно :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 13:20
Пт, мар 12 2010, 15:09
Подскажите, пожалуйста.
Можно ли осуществить интеграцию с банковской выпиской при реализации полученных кредитов с помощью денежных инсрументов (процентная сделка)?
В проводке платежа указываю номер сделки и вид договора 5.
Но информация о платеже в сделке не отражается. В управлении ссудами нашла транзакции, о которых говорилось выше: FZNB - Постобработка платежа, FNQ8 - Автоматическое выравнивание переплат.
Есть ли такая функциональность для денежных средств?
И еще вопрос: правильно ли я поняла, что система не делает никаких проверок при указании номера и вида сделки? Так как система дала возможность указать и вид договора 1 и провела документ без каких-либо предупреждений.
