Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Уведомление при создании операции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 10:02
Пт, ноя 22 2013, 14:20
Как определить в Условиях запуска создание операции(возможность) ? Создала операцию, указала Момент обработки - Обработка при сохранении документа. В условиях запуска написала если системный статус равно - Создано ( &Возможность CRM.Системный статус& = I1021) то отправь уведомление по почте ответственному сотруднику. Теперь когда создаю новую операцию и нажимаю сохранить, уведомление отправляется, но при каждом сохранении выполняется отправление уведомление. Потом я пробовала изменить Момент обработки на Обработку через отчет выбора. но условие оставила без изменения. в этом случае уведомление не уходит. Есть ли еще способы определения создание операции кроме статуса? Дело в том что статус у нас не во всех операциях используется.
 Заголовок сообщения: Re: Уведомление при создании операции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 23:29
Пт, апр 13 2007, 16:52
Вам нужно понять, что документ создан?
Если да, то вы делаете всё правильно. Только условий не нужно никаких вообще. Оставьте их пустыми. Отсутствие условий = условия выполнены.
Чтобы экшен срабатывал только один раз вам нужно правильно его настроить. Я бы советовал выставить в определении экшена в поле Action Merging (сорри, на английском) выставить "Max. 1 Action for Each Action Definition". Или "Set Highest Number of Processed Actions" и на появившейся закладке "Action Merging" указать в блоке Number of Processed Action значение 1 и Successful Action(s).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 09:16
Оба варианта пробовала не получается, как сюда скрин шоты прикреплять?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 10:03
Получилось, извините за невнимательность. забыла изменить значение в параметре Момент обработки на "Обработка при сохранении документа". Спасибо вам! Но это еще не все :) . я сперва хотела попробовать как уходит уведомление и взяла на пример Ответственный сотрудник. На самом деле уведомление должно уходит другому лицу. У нас есть Случай, в внутри Случая создается операции(Возможности). Когда мы создаем Возможность уведомление должно уходить конкретной роли, в нашем случае роль называется - ZSAP_CRM_UIU_CASEYO_NACH. Можно ли настроить уведомление для конкретной роли?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:40
По коду роли я предположу, что это pfcg-роль? Тогда в action'е (в реализации метода) пишите логику определения пользователей по роли полномочий и вперёд - отсылайте им. Инфы как найти по роли пользователей - здесь и в интернете полно. Поищите.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 08:59
Вт, сен 24 2013, 08:01
а как настроить для создателя случая?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 11:58
Cheena, что настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 12:02
если настоить отправить отправку сообщений создателю случая в этом примере, такое возможно сделать , используя настройки?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 12:14
Создать роль в случае "Создатель случая", заполнять её единожды при создании случая и этой роли отправлять, не?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 12:50
так-то оно так, но у нас есть поле, которое заполняется логином при создании случая, вот этот момент использовать нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 14:46
Поле z? нет, нельзя - разработка
Поле стандартное? нет, нельзя - разработка
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 12:23
cделал с помощью trigger_alert, хорошая штука
