Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 09:04
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Если у заказчика нет потребности анализировать, какое оборудование каких типов/марок, то данное решение вполне обосновано. Сложности могут начаться, когда понадобиться формировать отчеты по типа/маркам.
 Заголовок сообщения: Re: Массовая загрузка единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 09:41
Ср, мар 23 2005, 14:21
При загрузке ЕО нужно ввести признаки классов: когда LSMW дохожу до указания признака - система мне открывает всю иерархию признаков указанного класса и предлагает поставить галки у значения. У меня же в файле есть значение - хочу его просто указать. Как мне обойти эту проблему?
P.S. при создании ЕО через IE01 после указания класса открывается поле значения признака и туда можно просто указать значение, а в LSMW не так.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:11
Пт, авг 03 2007, 05:53
Советую завести себе внешнюю прожку TXShuttle для загрузки объектов в SAP систему прямо их файла эл.таблиц.
http://www.winshuttle.com/Support-and-T ... /txSHUTTLE
Давно уже забыл про LSMW как "страшный сон". Времени экономится УЙМА. а от загрузки получаешь удовольствие. :-)
Кстати. предусмотрели столбец отчета по возврату присвоенных SAPом значений, либо сообщений о причинах(ошибках) при загрузки. Правка строк с ошибками проводится практически " в лет" .
Последний раз редактировалось john86 Ср, июн 22 2011, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:24
StillAtGo написал(а):
matematic написал(а):
Мы используем ссылку на материал, который и является типой/маркой.
Т.е. ставите в поле "Название типа" номер соотв. материала?
-поле Название типа- текстовое. Номер материала вводится в поле- Тип конструкции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 05:48
STS написал:
В LSMW открывается пустая таблица- в левой части которой надо ввести шифр признака , а справа- его значение..шифр признака смотрим в СТ04 .
Про иерархию не понял- признак может присутствовать в нескольких подклассах, мы же вводим его описание только 1 раз. Галки тоже не припомню... верс. 4.7 (вроде как то так)))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 11:04
Пн, янв 24 2011, 12:17
STS написал:
Исходя из моей практики, при загрузке ЕО через LSMW сначала указывается название ЕО... Проставляется класс ЕО (в нем уже жеско прописанны конкретные признаки).... заполняются значения признаков... и тд
Так же при заполнении признаков есть вроде как несколько способов:
1) В признаке прописать конкретные значения и дать возможность вбивать значения (100, 300,500, на 400 система будет выдавать ошибку)
2) В признаке прописать конкретные значения и дать возможность выбора этих значений, но вбивать на прямую система уже не даст (сейчас уже не вспомню, может и даст)
3) в признаке прописать интервалы значений, которые можно проставлять, к примеру от 100 до 300 и от 600 до 1000, и вбить можно к примеру 223, 611,912 но 504 система уже не даст вбить в поел.
Настройка того как вносить значения ЕО в поля признаков делается уже в самом признаке
Или я что то путаю?
На сколько я понимаю у вас настроена 2 схема
Может LSMW поправить? Ведь LSMW это по сути тот же ручной ввод информации, только по средствам шаблона
