Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Разрешение на деблокирование заказа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 11:48
Чт, окт 30 2008, 18:22
Maksimka написал:
всё равно удаётся менять уже деблокированный заказ. Что не доделал а что именно не пойму.
на несколько постов ранее
Smok написал:
И конечно же без ABAP не обойтись в части закрытия нужных полей.
Стандартом закрыть поля на изменение не получится.
Если только заказ закрывать технически или блокировать. И перед проводками открывать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 12:20
Чт, янв 24 2013, 08:43
Блин, понятно Smok, спасибо за разъяснение, придётся штурмовать филдэкзит.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 13:25
А кто нибудь знает каким образом ключ полномочий присваивается пользователю? Открыл транзакцию pfcg пытаюсь отредактировать роль, но ничего похожего не нашёл, сдаётся мне что какая то транзакция есть для этих дел?!
Последний вопрос снимается, вроде бы разобрался где ключ присваивается.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:33
Ср, май 08 2013, 15:44
Можно ввести пользовательский статус инициируемый операцией деблокирования, который бы запрещал определение затрат, т.е. затраты не могут быть изменены, либо ввести еще одно разрешение на стадии закрытия заказа. Т.е. работник может добавлять операции или изменять заказ, но перерасчет затрат при этом не будет происходить, о чем его будет предупреждать сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:57
levcom написал:
Вот я не въеду как делаются такие настройки, можно по подробней пожалуйста, я что знал перелопатил, но не нашёл такой настройки которая бы запрещала изменение заказа основываясь на пользовательском статусе.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:19
levcom написал:
А что это даст, ну не будет происходить пересчёт плановых затрат в заказе.
Но, к примеру, заявка на закупку услуг будет создаваться/изменяться.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:58
Хм...а я было надеялся что уважаемый levcom знает как решить эту проблеммку стандартным способом, а так как говорит Smok - если заказ будучи уже деблокированным даст добавлять услугу или материал, то будет происходить или не будет перерасчёт затрат не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 13:17
Maksimka написал:
Smok написал:
Если необходимо полностью "заблокировать" функционал, то после установки статуса Деблокировано пользователю могут быть присвоемы права только на чтение заказа.
Если необходимо контролировать бюджет заказа, то для этого есть свои инструменты.
Возможна ситуация при которой необходимо, при выполнении заказа, заменить деталь. Тогда что?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:04
Чт, фев 03 2005, 16:55
Тема запрета заказа ТОРО на изменение не решается без ABAP, вроде бы неоднократно обсуждался уже данный вопрос на форуме.
Например:
viewtopic.php?p=386467
viewtopic.php?p=140436
viewtopic.php?p=305092
Ну и в принципе Smok уже все сказал.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:15
Ни кто ни когда не может быть ни в чём уверен, уважаемый R2-D2, вдруг да найдётся какой нибудь уникум, который решит данную проблему стандартным путём. Не важно сколько раз обсуждался данный вопрос на форуме, чем больше обсуждается тема, тем больше вариаций по решению той или иной задачи, даже если это идёт в разрез с правилами форума. Не сочтите за флуд то что я сказал. Всем спасибо за разъяснения, если будут ещё мнения на счёт разрешений на деблокирование заказа с удовольствием выслушаю и мало того, попробую сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:29
Я извиняюсь за интеллект, но просмотрев темы, ссылки на который запостил R2-D2 я так и не понял, возможно ли стандартными настройками пользовательского статуса, основанного на ключе полномочий давать или закрывать доступ на изменение заказа? Если да, то подскажите как именно сделать настройку, чтобы пользовательская схема статусов закрывала доступ на редактирование заказов?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 18:16
Maksimka написал:
Я извиняюсь за интеллект, но просмотрев темы, ссылки на который запостил R2-D2 я так и не понял ...
Наверное стоит подумать о смене деятельности :) .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 05:18
Спасибо Smok, я подумаю...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 11:03
Пт, сен 28 2012, 13:20
Уважаемый коллега Maksimka, я конечно не администратор форума, но у меня сложилось устойчивое впечатление, что вы превращаете форум ( в частности эту ветку PM) из платформы профессионального общения и обмена Know how в одесский Привоз, не надо роль Troll 'я, не самая благодарная. С уважение участница форума
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 11:13
Хорошо господа, как скажете. Впредь буду придерживаться этики профессионального общения участников форума ветки PM. Спасибо за помощь.
