Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Наследование значений у ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 20:11
Ср, окт 05 2005, 12:13
Наследование значений у ТМ у меня получилось сделать - достаточно каждому полю указать откуда оно берет свое значение. В курсах прочитал, что для ЕО можно "сделать аналогично ТМ". Но аналогичной функции для ЕО я не нашел. Может не там искал, или в курсах слукавили?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 08:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
что-то я наверное вопрос не понял.
Находясь в основной записи ЕО, меняем место монтажа и указываем вышестоящее ТМ или ЕО, далее жмем кнопку Монтаж с переносом данных - появляется экран позволяющий указать какие поля будут перенесены(наследованы), какие останутся без изменений.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:07
Чт, апр 13 2006, 10:17
Ну да, в ЕО это сделано "не совсем аналогично ТМ" :) Управлять наследованием значений можно только при монтаже/демонтаже.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:15
Ср, окт 13 2004, 11:58
Кстати, попутный вопрос тем, кто сталкивался: можно ли настраивать список полей наследования при монтаже с переносом данных(добавлять/удалять поля)?
К примеру, поля для транспортных средств.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 11:07
Спасибо. Жаль, что нельзя как у ТМ. Чтоб меняя значение у вышестоящего ТМ или ссылочного ТМ менялось значение у "ассоциированных" ТМ.
