Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: эффективность торо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 05:44
Пт, сен 10 2004, 09:07
Уважаемые коллеги! Планируем начать внедрение ТОРО, высокое руководство задаёт вопрос - в чём эффективность от внедрения этого приложения системы ? грубо говоря: "Где деньги ?".
Очень хотел бы узнать ваши мысли по этому поводу. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 08:45
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Эффективность от внедрения ТОРО - это на 60% повышение эффективности управленческого учёта компании за счёт учёта затрат на ремонтные мероприятия и отнесения их на соответствующие объекты: себестоимость, капитализация, проекты и т.д.
И на 40% от оптимизации процессов самого ТО и ремонта, ведение БД оборудования, журналов мероприятий, техкарт и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 10:30
Vitp написал:
звучит красиво.., мне бы надо поконкретней.. с учётом того, что сейчас планирование выполняется в основном "на коленке".
Vitp написал:
не понятно как ведение БД оборудования может повлиять на оптимизацию процессов ТО, аналогично по тех.картам и журналам мероприятий. Хотелось бы точно определить полезность от внедрения ТОРО, все понимают что проблем с внедрением много в связи с этим, хотелось бы чётко определить какие вопросы по результатам внедрения будут закрыты, стоит ли овчинка выделки или оставить всё как есть.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 17:04
Подробнее так просто не объяснить.
Поищи курсы: подробно по затратам - LO 816
подробно по БД - LO805.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:45
Ср, окт 05 2005, 12:13
Конкретней это только на примерах.
Например:) есть несколько подразделений выполняющих один и тот же ремонт. Только по тем или иным причинам в разных местах он стоит по разному. Внедрив ТОРО можно понять, почему ремонты стоят по разному и минимизировать затраты.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Эффект от внедрения ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:26
Вт, июн 13 2006, 10:47
При внедрении ТОРО должен быть прямо поставлен вопрос – “зачем это нужно”?
Если основная цель – экономия денег, то надо считать, за какой срок окупится проект. Сэкономить можно на оптимизации ремонтов (ничего лишнего + всякий ремонт - вовремя), на уменьшении простоев оборудования, на сокращении количества ремонтных бригад, оптимизации складских запасов, использование гарантийных ремонтов ... До начала проекта считается такая экономия весьма сложно и приблизительно.
Вторая возможная цель – минимизация имеющегося бардака. Плюс появляются возможности для анализа, что важно для планирования и управленческого учета.
Если в цифрах … Имейте в виду, что цифры приблизительные.
1.Уменьшение объема работ на 10 - 20%
2.Сокращение расходов на инвентаризации на 20-30%
3.Снижение стоимости складских запасов на 20%
4.Экономия на закупках нового оборудования 3-5%
5.Уменьшение времени вынужденных простоев техники на 3-10%
6.Уменьшение издержек на гарантийный ремонт на 10-50%
 Заголовок сообщения: Конкретней это только на примерах.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:50
По ПОВОДУ ТОРО и его необходимости - главным является вопрос какое именно ТОРО нужно:
1)детализация учета затрат до объекта ремонта - в данном случае
для самого производства ничего не меняется, а бухгалтер вместо заказа в модуле СО относит затраты на заказ ТОРО.
В данном случае нет реализации непосредственно технологического процесса ремонта и соотвтественно его контроля в процессе ремонта.
2)Реализация ТОРО как пооперационного технологического процесса ремонта для всех рабочих мест участвующих в ремонтной деятельности данного предприятия в реальном режиме времени.
Соответственно к такой реализации можно в будущем "прикрутить" систему менеджмента качества по ISO 9000*.
Можно и на примерах посмотреть - у нас ролик есть для демонстрации.
Пишите кто заинтересован
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 08:57
Чт, апр 13 2006, 10:17
А оценивали потенциальный экономический эффект от 'пооперационного технологического процесса ремонта'? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 16:42
Пт, фев 04 2005, 10:52
Кроме всего сказанного еще учёт незавершенного производства. Для примера возьмём ремонт, который выполняется собственным ремонтным подразделением в течение нескольких месяцев. Списание затрат идёт на заказ, а не ежемесячно частями на МВЗ, когда не представляется возможным оценить затраты суммарно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 08:12
Может я задам глупый вопрос: а что, нельзя посмотреть затраты по МВЗ за несколько периодов(месяцев)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 09:01
Левон написал:
На одном МВЗ десятки ремонтов, где некоторые ещё "размазаны" на несколько периодов. Почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 14:41
Ср, апр 13 2005, 09:07
Может я молод еще судить, но ТОРО по моему мнению дает возможность централизации ремонтов. Колличество постоянных затрат на ремонт в итоге снизится за счет одновременности ремонтов (конечно при возможности их проведения).
Ну и конечно все вышесказанное. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 15:13
Вт, фев 14 2006, 17:51
автоматизация торо, как и любого другого процесса делает его прозрачным и поддающимся анализу и управлению, это необходимо в первую очередь руководству, но может помочь и среднему звену для обоснования своих потребностей.
Объяснять высоким людям эти прелести – дело неблагодарное. Верный способ – свозить на работающее в торо предприятие и дать возможность пообщаться с себе подобными.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 17:30
Была у нас такая тема. "Высокие" люди сильно задумались потом:) (в нужном направлении).
СообщениеДобавлено: Сб, сен 02 2006, 06:53
Левон написал:
можете подсказать предприятие на котором хорошо внедрено торо с целью поездки ?
