Текущее время: Пт, июл 03 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Протяженные объекты в ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 15:58
Чт, ноя 09 2006, 10:25
Коллеги!
У меня вот такой вопрос: кто нибудь описывал протяженные объекты (трубопроводы, линии связи и т.д.)? Поделитесь опытом, плз.
Я делал на двух разных проектах (довольно неудачно) следующим образом:
1. Трубопровод (например) - отдельный вид ЕО. где бы не проходил, ремонтом занимается отдельное подразделение. Все вроде ничего с точки зрения учета затрат, но трудно поделить на участки, т.е. детализировать хоть как то, ибо ингда чинят только часть.
2. Использовал соединение - от ЕО, к ЕО и собственно, какой ЕО, при этом идентификатор сети/среда - единый справочник трубопроводов по предприятию. Технари - довольны, отчеты - в любом разрезе. Красота! Но как то трудоемко и с точки зрения эффективности ведения всего этого - несколько бессмысленно.
Собственно цель - собирать затраты с большой детализацией на протяженные объекты (ну, и печать производственных документов, таких как наряд - на понятные ремонтному персоналу единицы).
Вороне как то Бог подал на вход 4 вольта...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 16:57
Ср, фев 22 2006, 16:09
А почему бы не использовать иерархию ЕО? И, таким образом, добиться нужной детализации... правда, затраты на верхнем уровне собираться не будут.. но если необходимо, то можно иерархию ТМ использовать...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 08:53
Ср, сен 13 2006, 14:04
У нас тоже возникала такая проблема.
Мы отнесли протяжённые объекты как недвижимое имущество к ТМ с соответствующей структурой.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 11:38
Ср, окт 13 2004, 11:58
Аналогично. Пришли к выводу, что удобнее всего разрулить структурой ТМ и разделить протяженные объекты на участки (п.А-п.Б; п.Б-п.С...) в соответствии с существующим разделением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 22:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
Поясните поалуйста поподробне как представляется иерархия? Соединения при этом участвуют? И с помощью чего собираются затраты по всему объекту?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 06:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Левон написал:
Структурирования ТМ и ЕО - процесс творческий :), думаю он является одним из основных факторов успешного внедрения ТОРО - трудно совместить и удовлетворить потребности совершенно разных служб. Механики, энергетики, киповцы, ... все хотят видеть структуру именно в том виде, в каком они ее представляют. Хорошо когда есть кто-то сверху, который может сказать: "Да будет так!".
Так что универсальный ответ на твой вопрос дать сложно.
Левон написал:
Тут мне кажется, все дело техники - соответствующий иерархический отчет по затратом можно сделать как в разрезе технических объектов ТОРО (ТМ и ЕО), так и в разрезе МВЗ. Техническим специалистам, наверное более интересен будет 1 отчет, управленцев больше интересуют обобщенные затраты.
У нас структура ТМ и ЕО в какой-то мере (обобщенно, на более высоком уровне) отражает стандартную иерархию МВЗ (я имею ввиду ту иерархию, что присвоена КЕ и которая наиболее полно представляет иерархию МВЗ на предприятии).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:10
Левон написал:
Мы сделали так:
1. Иерархия оборудования у нас общая для всех служб, т.е. этакая сборная солянка с которой пользователи не работают.
2.Написали специальный софт, формирующий иерархию оборудования по требуемым параметрам для каждой из служб.
3. Соединения не используются , ткт для этого требуется какой-то выделенный юзер, который будет этим заниматься, а его нет. С другой стороны ,производственникам это пока не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:32
Всем спасибо за ответы!
О! как раз в тему ответ (в продолжение беседы):
Leonid Bandel написал:
Опять же поделитесь статистикой - как часто приходится писать интерфейс, поля добавлять/изменять и т.п. для пользователей на крики: "да в вашем SAPе так все жутко и нелогично!"?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:56
Под каждую службу софт приходится дорабатывать в терминах соответствующей службы. Наверно поэтому особо громких криков нет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 15:12
Чт, фев 03 2005, 16:55
Мы в данной ситуации для отображения трубопроводов и их участков использовали иерархию ТМ. Для каждого участка обязательно указывается километраж (с... по ...). Критерии выделения участков - если его обслуживает другое МВЗ, либо отличается по техническим параметрам (толщина трубы, стенки и т.д.)
Собрать отчет по затратам на объект верхнего уровня - лучше обратитесь к своим СО. Там достаточно много способов представления нужной аналитики - таких как МВЗ, или например внутренний заказ СО. Возможно вас заинтересуют по объектам не только прямые затраты из ТОРО, но и распределенные от служб.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 13:41
Пт, авг 03 2007, 05:53
Интересная тема, к сожалению пока не востребовано тут.
На другом проекте использовали в структуре систему ККS. Там у ТрубПРВДа в коде была зашита принадлежность к системе и номер участка-ответвления. Кодировали ручками по распечаткам систем по правилу. Тоже были сложности, не все подходило.
Думал на будущее сделать микс. Категорийные трубопроводы сделать под задачу контроля металлов как Соединения елементов монтажных чертежей(гибы,стыки и прямые участки) ЕО или монтаж.узлы.
Остальные трубопроводы разбить на участки и посадить как ЕО на собирающие ТМ в общую структуру объектов как элемент технической системы. У ЕО в справочное поле занести код ККS, сделать по нему поиск. На ВТМ прицепить схему с кодами ККS.
Сбор затрат не додумал :-) ...непонятки с учетной политикой...
