Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Документы к ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 05:24
Пн, июл 16 2007, 05:16
Всем добрый день. В одном проекте для ЕО требуется подвязать 5 документов (вернее информацию - номер, дата, текст), чтобы эти данные можно было тянуть в отчет. Может кто уже решал подобную проблему. Заранее благадарю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 08:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
Имеется ввиду, что в основной записи ЕО необходимо вести дополнительно 5 полей?
Если да, то в поиск по строке ITOB0001, вот например: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10041
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 08:50
Уточняю... У ЕО могут существовать 5 документов, данные которых необходимо где-то хранить.
Например:
1. "Экспертиза" - Дата обследования, наименование организации, № лицензии, дата выдачи мероприятия для процесса экспертизы, № заключения и т.д. для всех документов (только поля другие).
2. Не у каждого ЕО эти данные будут заполняться.
3. Попутный вопросик - Если настраивать пользовательские поля в основной записи. они не подключатся потом ко всем типам ЕО, а то у меня есть такая трабла с Сообщениями.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 09:19
Пользовательские поля можно настроить в зависимости от типа ЕО.
Ну а так, можно еще попробовать и DMS подключить - тогда будет возможность прикрепить скан-копии этих документов, а все необходимые данные уже вести в самом документе (см. тр.CV01N, CV02N и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 10:48
Первоначальная идея была реализовать через СУД, но всвязи с незнанием настроек этой фишки, пытаюсь отработать все подходы по данному вопрсу.
По транзакция я так понимаю сначало нужно настроить документ, а потом его указывать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:06
Ср, фев 22 2006, 16:09
Можно и без доп полей.. классификацией пойти...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:25
ValeraDG написал(а):
...По транзакция я так понимаю сначало нужно настроить документ, а потом его указывать?
ага. с настройками DMS по идее должен базисник помочь. Но если сканы не нужны, то смысла заморачиваться на DMS нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:45
Опа, а по классификации, как это будет смотреться?
ЕО я уже классифицировал. Настроить отдельную вкладку с признаками под данные документов? Или есть другой вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 12:55
можно в основной записи ЕО выделить отдельной закладкой. Либо в экране классфикации (по нажатию кнопоки) там разбивать на кучу закладок, экранов и тд.. также может помочь возможность ведения признаков в пользовательской таблице...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 13:51
Спасибо за подсказки, начинаю ковырять...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:12
Проиграв все предложенные варианты, приходим к выводу:
Видов документов у ЕО - 5, но каждого вида может быть более одного документа. Если я настраиваю пользовательскую вкладку в основной записи ЕО или классифицирую ЕО, то буду видеть только последнюю
запись. А нужно видеть всю историю.
Вывод: нужна пользовательская таблица. Вопрос к Arman - уточни про ведение признаков в пользовательской таблице.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:00
Чт, дек 02 2004, 15:20
Всё-таки соединение ЕО с СУД-документами с поледующей их классификацией (с ведением на вкладке ДопДанные) кажется предпочтительнее. Сделать вкладку в ЕО по документам также не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:11
При ведении признаков (СТ04) на закладке "Значения" нужно нажать на кнопку - другая проверка значений и можно подцепить табличку..
По поводу истории: для классов можно настроить генерацию документов изменений.. тогда, соответствено, история будет видна..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 05:12
Всем Спасибо. Решил настроить документы через мероприятия в сообщениях. :D
