Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Учет срока ремонта при планировании
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 10:30
Ср, фев 22 2006, 16:09
Коллеги, возникла проблемка:
При календарном планировании (план стратегии) необходимо учитывать срок простоя в ремонте.. а то чушь получается.
Пример:
крупный ремонт делается в течение месяца, мелкий раз в две недели. При календарном планировании получается, что пока будет делаться крупный ремонт, будут запланированы 2 мелких..
с другой стороны пробег задается среднегодовой, и общее число близко к ремльности..
кто-нибудь сталкивался с подобными задачами? как решали?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
Коэффициент смещения срока позволяет реагировать на преждевременное или запоздалое завершение объекта отзыва к плану предупредительного ТОРО. Если установлен коэффициент смещения срока 100%, то для определения новой плановой даты к дате завершения будет добавлена полная разница (время задержки/опережения планового срока).
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:00
это все понятно. Но в этом случае смещения все будут устанавливаться по факту... Нам же желательно что-бы при планировании на год уже все учесть. Екзиты все кривые какие то...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:48
Пн, июн 27 2005, 11:20
Поле Постобработка в стратегии не помогает?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2007, 13:18
greed написал:
а вам помогла?
по-моему, данное поле влияет только на формирование даты баз. окончания в заказе...
может какие то настройки есть?
на само календарное планирование данный параметр не полвлиял..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 08:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
А почему экзиты кривые? Там же есть экзит для определения следующей плановой даты. Зашейте в него свой алгоритм.
А у меня к Вам встречный вопрос: какой у вас горизонт открытия?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Срок ремонта.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 09:57
Вт, авг 31 2004, 16:32
Интересная задача.
Может есть возможность если у вас используются счетчики замутить стратегию с двумя, тремя условиями по ЛОГИКИ -И-.
1. Прошел срок 1 М или X наработка - 1 счетчик
2. прошел период ремонта Y наработка -2 счетчик.
В случае логического соединения И операция будет выполняться только после завершения последнего цикла ТОРО.
Также можно сделать иерархию пакетов, чтобы второстепенные операции поглощались более важной работой.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:37
Здравствуйте!
горизонт открытия 100%
Да, пожалуй, для данной задачи проще всего использовать екзиты для смещения дат... Вроде все просто получается..
Экзиты обозвал "кривыми", потому что нет полного графика на весь планируемый срок и подаются в экзит по одному отзыву..
Всем спасибо! :) :!:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:53
На всякий случай хотел уточнить: что подаются в экзит, действительно по одному, но подаются неограниченное число раз. Т.е. с помощью экзита можно определять срок не только ближайшего отзыва, но и любого числа последующих.
А если у вас горизонт 100%, то вы деблокируете вручную заранее? или же используете планы просто как информативный график без явной привязки к заказам?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 11:17
Левон написал:
Левон, в экзите (IPRM0002) нет номеров пакетов для которых правится дата... :?
а что значит неограниченное кол-во раз? по-моему, каждый отзыв по одному разу подается...
не понятно, зачем вообще такой экзит.. получается к планам стратегии он вообще не применим....
100% - потому что ремонт все равно введем по факту потом.. сам ремонт (материалы, работы) не планируем...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 08:41
Я щас без доступа к системе :-(
Но на память там было по моему так: экзит вызывался сапом до тех пор, пока он не возвращал дату равную 00.00.0000 (или 31.12.9999).
А пакеты, для которых предлагалось менять эти даты, подразумевались автоматически, т.е. согласно стратегии идет определенная последовательность отзывов с заранее определенными пакетами.
Т.е. на сколько я помню, сап говорит о том, что это надо например, если дата попадает на выходной - то чтоб ее поменять. Но думаю, что логику можно и усложнить. Т.е. надо будет понять, какой сейчас отзыв (с каким набором пакетов) и какие, соответственно, пойдут далее. И исход из этого действовать. Т.е. по сути - переписать саповский механизм планирования :wink:
Но это на память. Буду у системы - смогу сказать точнее.
