Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: ЕО и ТМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 13:49
Пн, ноя 26 2007, 17:59
Создал новый вид ЕО, но при создании конкретной единицы (EO01) не подхватывается код ТМ на закладке "Структура" ( Поле "Техместо"), даже через выбор. Предполагаю,что где то не прописал отнесение нового вида ЕО к конкретному виду завода ,где? Или дело в чем то другом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 15:57
Пн, июл 16 2007, 05:16
Что значит - "не подхватывается"?
Вид ЕО к заводам не прописываются. Если только завод расположения ЕО не совпадает с заводом расположения ТМ, тогда будет сообщение.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 23 2008, 19:41
Если я создаю ЕО стандартного типа (например "М" - машины), то когда я иду в закладку "Структура", то могу без проблем в поле "Техместо" скопировать (или выбрать) код существующего ТМ.
В случае же со "своим" ЕО, этого не происходит. Вот и пытаюсь понять - в каких случаях это может быть?
Совпадает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 08:13
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Посмотрите в настройках - для типа ЕО. Есть настройка на разрешение монтажа.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:08
Спасибо. Возникла другая проблема:
Все таки не все ТМ и ЕО оказались нужного завода.
Как менял завод.
Взял ТМ самого верхнего уровня и через "обработать"-"Изменить ЗавРасполТхОб" система обработала 5тыс.строк..а 16тыс. нет...В чем может быть проблема? Видимо есть более простой способ присвоить завод по умолчанию для ТМ?
Как сделать по умолчанию завод для ЕО?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 18:21
Мы тоже с таким феноменом долго сталкивались... Как решение, делаем выгрузку ТМ для изменения, есть пакетник под это дело, изменяем...
На мой взгляд, проблема лежит во внутреннем сообщении в основной записи ТМ и глубине структуры, т.е., при изменении завода в вышестоящей ТМ, система проверяет еще и планирующий завод и если они не совпадают, то идет сообщение (желтое), вот тут где-то на нижестоящих код завода может и не поменяться. И чем глубже структура, тем ошибок может быть больше...
Но это сугубо мое наблюдение...
Не понятно в какой момент?
