Текущее время: Вт, июл 07 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: ЕО и ТМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 13:49
Пн, ноя 26 2007, 17:59
Создал новый вид ЕО, но при создании конкретной единицы (EO01) не подхватывается код ТМ на закладке "Структура" ( Поле "Техместо"), даже через выбор. Предполагаю,что где то не прописал отнесение нового вида ЕО к конкретному виду завода ,где? Или дело в чем то другом?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 15:57
Пн, июл 16 2007, 05:16
Что значит - "не подхватывается"?
Вид ЕО к заводам не прописываются. Если только завод расположения ЕО не совпадает с заводом расположения ТМ, тогда будет сообщение.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 23 2008, 19:41
Если я создаю ЕО стандартного типа (например "М" - машины), то когда я иду в закладку "Структура", то могу без проблем в поле "Техместо" скопировать (или выбрать) код существующего ТМ.
В случае же со "своим" ЕО, этого не происходит. Вот и пытаюсь понять - в каких случаях это может быть?
Совпадает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 08:13
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Посмотрите в настройках - для типа ЕО. Есть настройка на разрешение монтажа.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:08
Спасибо. Возникла другая проблема:
Все таки не все ТМ и ЕО оказались нужного завода.
Как менял завод.
Взял ТМ самого верхнего уровня и через "обработать"-"Изменить ЗавРасполТхОб" система обработала 5тыс.строк..а 16тыс. нет...В чем может быть проблема? Видимо есть более простой способ присвоить завод по умолчанию для ТМ?
Как сделать по умолчанию завод для ЕО?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 18:21
Мы тоже с таким феноменом долго сталкивались... Как решение, делаем выгрузку ТМ для изменения, есть пакетник под это дело, изменяем...
На мой взгляд, проблема лежит во внутреннем сообщении в основной записи ТМ и глубине структуры, т.е., при изменении завода в вышестоящей ТМ, система проверяет еще и планирующий завод и если они не совпадают, то идет сообщение (желтое), вот тут где-то на нижестоящих код завода может и не поменяться. И чем глубже структура, тем ошибок может быть больше...
Но это сугубо мое наблюдение...
Не понятно в какой момент?
