Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Обновление сроков (IP30)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 14:22
Пт, сен 12 2008, 16:31
Подскажите пожалуйста, можно где нибудь (user_exit не нашел) задать условие для поля "Интервал для объектов отзыва" в транзакции IP30.
Дело в том, что требуется открыть полномочия на эту транзакцию функционалу и исключить возможность ввода в это поле значений более чем (last_day_of_months - sy-datum ).
Пытался также задать параметр через
SET PARAMETER ID '___' FIELD ___.
CALL TRANSACTION 'IP30' AND SKIP FIRST SCREEN.
но не могу определить "Ид. параметр" для этой переменной
С Уважением,
В действительности человек хочет не знаний, а определенности.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 15:41
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Может быть вместо IP30 использовать ФМ IBIP_BATCH_INPUT ???
В коде транзакции есть комментарий
* - The Report executes the Transaction IP10
* (Schedule Maintenance Plan) using IBIP_BATCH_INPUT Function
* Module either using CALL Transaction Mode or in a BDC Session.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 05:04
Пт, авг 24 2007, 11:29
user-exit для ППР: IPRM0002, IPRM0003, IPRM0004, IPRM0005.
Почитай тему: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=42161
+ в твоем случае может field-exit помочь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12393
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 10:25
спасибо, немного не то..
Вот это интересно, будем знать!
Только я немного вопрос не правильно ставил.
Мне необходимо было закрыть все кроме поля сортировки и интервала.
Пришлось прибегнуть старому доброму способу call_transaction.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 10:29
Чтобы сделать свой вариант транзакции используйте тр. shd0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 11:10
Да, конечно же пытался (ну собственно с этого и все начинается).
Только у меня не получается: для экрана выбора (RISTRA20 экр.1000 таковым является) система не дает создать вариант экрана.
На будущее, когда создаем вариант, как задать условие (ограничение) для какого либо поля? Если я правильно понимаю, для поля действуют только 4 функции (ССодерж, ТлкВывод, Невид, Обязат)?
Заранее благодарен!
