Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Значения признака
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:25
Пт, сен 12 2008, 16:31
Имеется признак Х - некий постоянно пополняемый новыми значениями справочник.
Признак присвоен классам двух видов (002 и 018).
Изменять (добавлять новые записи) приходится отдельно для каждого класса.
Может имеется настройка, чтобы добавленные значения через CT04 подтягивались в признак во всех классах.
с Уважением,
В действительности человек хочет не знаний, а определенности.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:02
Пт, окт 17 2008, 14:45
Как я понял, ты добавляешь значения в признак, когда у него есть привязка.... То есть Класс1(вид класса Х)--->Признак--->Значения(Твои значения) и Класс2(вид класса Y)---> Признак--->Значения(Те же самые, твои значения).
Почему бы, тебе сразу не вести этот справочник значений в признаке....
Признак---->Значение, тогда они сразу будут тянуться к обоим классам.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:51
GoSu написал:
Да, так и делаю. Класс1(вид класса Х)--->Признак--->Значения
А если сразу Признак---->Значение, они не тянутся
Поэтому и спрашиваю, может не настроено что то, или не через ту транзу ввожу (CT04).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:00
Пн, ноя 20 2006, 14:07
изначально значения вводил в признаки классов, а в самих признаков значений не было?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:14
У меня все тянется.... Странно :cry:
Если у тебя есть значения в признаках у класса, то тянуться из значения признака ничего не будет.... Нужно, чтобы значения признаков в классах были пусты.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 08:02
Изначально были значения в признаке
После присвоения к классам значения подтянулись
Далее в разных классах значения разные "пошли", и вводили через классы
Сейчас обратно есть желание одинаковыми сделать значения в обеих классах.
При этом не дублировать записи, а ввести только в одном месте (в сам признак)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 08:08
GoSu написал:
Понятно
Спасибо
Значит изначально было сделано не верно (ну как неверно, просто значения разные должны были быть в разных классах)
Ничего страшного, переделывать не станем.
Тогда сформулирую вопрос так:
Каким ФМ можно присвоить значение в признак?
- вид класса
- класс
- признак
- значение
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:51
Я не профи АВАРа, но имел дело с ФМ модулями...
Я так понимаю, вам необходимо сделать массовую привязку
Класс--Признак--Значение.
Если да, то 110% есть такие ФМ, но к сожалению я не помню как они называются :(
Если
(- вид класса
- класс
- признак
- значение)
входные параметры, то помойму это Имапртинг, а не Экспартинг.
Если я правильно понял задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:35
GoSu написал:
Если
(- вид класса
- класс
- признак
- значение)
Абсолютно верно. Называются так )))
А когда вызваем ФМ пишется:
CALL FUNCTION
входные данные
IMPORTING
результат
Как бы "с точки зрения программы" - "выдаю" данные и "получаю" результат
Кстати, проблема схожа с вашей темой
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=42804
Класс1 Класс2
Признак1 Признак1
Если значение признака1=120 в Классе1, то значение признака1=120 также в Классе2.
Т.е. вводим значение в признак одного класса, и нужно, чтобы это же значение "появился" и в признаке другого класса
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 18:19
Да, вы правы на 100%.... При вызове ФМ модуля именно так.
Я просто прикинул со стороны написания ФМ :D
Ну вообще суть вашей проблемы понятна.... Попробую поискать.
Класс1 Класс2
Признак1 Признак1
Эм… у меня этот вопрос еще не решен, так что буду признателен, если как нить "пнете" меня в сторону правильного решения :lol:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 14:53
Отвечу себе сам, вдруг кому понадобится :D
При такой ситуации, оказалось, проблема решается всего одним нажатием на функцию "Перезапись" в изменении признаков...
