Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Нужно ли создавать дополнительную иерархию ТМ/ЕО?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 10:13
Пт, фев 04 2005, 10:52
У нас на предприятии работники энергопроизводства изявили желание работать в функциональности ТОРО. Суть их работы очень похожа на работу механиков, но разумеется, что у них другие ответственные рабочие места, другие МВЗ ... .
В принципе я могу посредством UserExit подставлять другие умолчания в зависимости от вида заказа и формировать правило расчета, но хотелось бы пообщаться с теми кто уже использует ТОРО для нескольких служб.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 22:12
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Почему нет ? Настраивайте, пишете отчеты , несколько служб спокойно уживутся в 1 системе ТОРО.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:29
Понятно, что уживутся, но меня интересует нужно ли создавать дополнительную иерархию ТМ/ЕО или каким то образом можно обойтись той, уже созданной для службы главного механика.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 06:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что-то честно говоря не понял в чем проблема?
1. Каждая служба работает со своим оборудованием, соответственно в осн.записи ЕО можно прописать именно те раб.места, которые и выполняют ремонт данного оборудования.
2. МВЗ (если речь идет об МВЗ ремонтируемого объекта) вне зависимости от того какая служба ремонтирует, остается неизменным. Если речь идет о собственных работах и МВЗ раб.места - опять же см. п.1.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:47
1. У меня есть по механикам иерархия ТМ с маской NN-NN-NN и мне теперь нужно создавать параллельно, практически один в один A-NN-NN-NN для энергетиков.
2. Мне не хочется на один инвентарный номер создавать две ЕО. Например насос, где и механика и соответственно электродвигател, как часть энергопроизводства.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:47
Почему НУЖНО ? Можно ведь все ЕО повесить на 1 структуру. Или использовать подчиненность ЕО.
А ремонт надо учитывать по каждой чвсти насоса - и по механической и энергетической ? Если да - то никуда не деться от увеличения кол-ва ЕО.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:09
Там же по полномочиям не разделишь, да и рабочие места будут подтягиваться механической направленности.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:02
Полномочия - через разные группы полномочий.
Рабочие места - могут изменятся в каждой ЕО. Причем, по-моему, они не передаются в ЕО при монтаже на ТМ, если уже были заполнены до этого.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:04
Согласен. Можно не создавать новую иерархию ТМ для энергетиков, а воспользоваться иерархией механиков, но ведь для монтажа ЕО на ТМ нужны полномочия, а они даны механикам.
Я именно что "болтаюсь" между создавать дополнительную иераргию ТМ для энергетиков или не создавать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:30
ИМХО, у вас в ТМ забиты группы полномочий ?
Ну так дайте их и энергетикам, если они напрямую монтировать будут. Если через иерархию ЕО - то не давайте.
А вообще смотрите сами , может для вас удобнее и 2 иерархии ТМ построить, зависит от того что у вас ТМ и как они разбиты.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:16
Вот кстати да, можно с разрешения механиков смонтировать по одной ЕО на каждом ТМ для энергетиков и дальше пусть они "вешают" свои ЕО.
Единственно нужно более конкретно разобраться является ли взгляд энергетиков на топологию ТМ предприятия такой же как у механиков. Ну и в этом случае можно доделать специфичные ветви ТМ иерархии для энергетиков.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли создавать дополнительную иерархию ТМ/ЕО?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:51
Пн, ноя 27 2006, 13:20
А что плохого-то в n ЕО на одном инвентарнике? Я бы так и делал, с помощью иерархии ЕО. Если, предположим, какой-то трансформатор - составная ЕО (состоит из блоков каких-то), то все эти блоки + сам трансформатор будут под одним инвентарником. Никакого криминала, на мой взгляд... На прошлом проекте у меня было такое.
