Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Учет оборудования комплектами
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 13:35
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Поделитесь пожалуйста опытом, каким образом у кого организован учет оборудования комплектами?
Ситуация: Имеем Сигнализатор(например 8 канальный), который состоит из Блока сигнализации и питания(БСП) и 8 датчиков которые с этим блоком связаны. БСП и датчики это отдельные ЕО, причем датчики закреплен каждый за своей позицией(ТМ). Когда наступает очередная дата поверки/калибровки, на основе ППР генерируются заказ на БСП, в котором на вкладке "Объекты" стоят как раз наши 8 датчиков. Но т.к. данный комплект снять не возможно из-за отсутствия подменного фонда, то в ремонт отправляется другой комплект (БСП + 8 датчиков). Следовательно нужно скорректировать уже созданный заказ ТОРО. В связи с этим была разработана программа позволяющая корректировать ЕО, но только одну ЕО(Закладка "ДаннЗагл") без учета вкладки "Объекты".
Вопрос: Каким образом можно связать ЕО-БСП и ЕО-Датчик1...ЕО-Датчик8, при условии что все эти ЕО находятся на разных ТМ?
P.S. Посмотрел про "Соединение объектов", но что-то толком не разобрался. Если у кого эта возможность используется, разьясните что к чему.
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Учет оборудования комплектами
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 06:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Использование иерархии ЕО не подходит? То есть датчики сделать подчиненными, а блок вышестоящей ЕО.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 06:22
Besa написал:
А разве ЕО может одновременно монтироваться на ТМ и вышестоящую ЕО?
У нас каждый датчик установлен на своей технологической позиции. Позицией является ТМ. А сам БСП монтирован на совешенно другое ТМ(Операторная).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 08:58
Ср, авг 18 2004, 11:47
Кроме соединений можно посмотреть инсталляции (ibase, тр. IB51)
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 10:39
me написал:
Инсталяции понравились больше чем соединение объектов + их еще в основную запись ЕО подтянуть можно. Впринцепи что такое инсталяция понятно.
Спасибо обсуждению viewtopic.php?f=8&t=39080&hilit=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%2A
Так а впринцепи помимо просто соединения различных объектов в инсталяции еще есть какие-нибудь примочки?
Например: при создании закза ТОРО или ППР на Вышестоящую ЕО инсталяции, автоматически подтягиваются нижестоящие ЕО во вкладку "Объекты".
И подскажите еще пожалуйста где эти Инсталяции настраиваются?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:11
Вот какие-то настройки по инсталяциям: sm30 -> IB_COM_CUST_01
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:48
me написал:
Что-то у меня нет такого ракурса (система 4.7).
Может быть есть путь в SPRO?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:59
Хм. Это кластер ракурсов. SM30-> Перейти к-> Ведение кластера ракурсов ->IB_COM_CUST_01
Если не поможет, поищите ракурс ведения по табличке T371A
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 04:20
me написал:
Так тоже не получилось, а вот к таблице T371A ракурс ведения нашелся V_T371A.
