Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Как изменить запланированную дату отзыва?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:13
Вт, июн 01 2010, 11:17
У инженера должна быть возможность изменять ближайшую, запланированную дату отзыва, и соответственно последующие запланированные даты должны быть пересчитаны относительно её.
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить запланированную дату отзыва?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Речь идет о ППР насколько я понял. Перезапускайте план через ip10.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 16:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если инженер знает даты, то он должен отозвать отзыв и в объекте отзыва указать эти даты. Вот только не помню, изменение дат влияет ли на даты последующих отзывов.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 15:39
Ср, мар 30 2005, 16:21
Плановые даты заказа ТОРО на планы ППР никакого влияния не оказывают, только дата тех. закрытия при соотвтствующей отметке в плане. Если в плане ППР поставить волшебную галочку на закладке параметров, то отзывы не будут планироваться и создаваться до тех пор, пока не будет технически закрыт открытый по отзыву заказ ТОРО, а дата последующего отзыва будет перерасчитана при тех.закрытии текущего с даты этого закрытия.
Вот собственно сама галочка
Создание нов.объекта отзыва тлк после выполнения предшес.
If you set this indicator, the system only generates the next call object once the preceding call object has been confirmed.
For call objects which already exist, this means the following:
The next order is only created once the preceding order has been technically completed.
The next notification is only created once the preceding notification has been completed.
The next service entry sheet is only created once the preceding service entry sheet has been accepted.
Alternatively, the following applies for all call objects:
The next call object is only created once the last maintenance call has been confirmed for scheduling in the maintenance plan using the function Confirm.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 10:13
Спасибо всем, кто отозвался.
Более - менее разобрался, но не могу разобраться как можно изменить ближайшую ЗАПЛАНИРОВАННУЮ ДАТУ РЕМОНТА.
Один раз получилось изменить эту дату (в ip10) изменив показания счётчика, но потом почему-то не получалось. Выскакивает непонятная ошибка "Введенные показания счетчика > последних введенных показаний счетчика".
Пример:
№ _ Запланир.Дата _ Дата озыва
6 _ 29.12.2009 _
7 _ 21.02.2010 _ 18.02.2010
8 _ 23.04.2010 _ 20.04.2010
9 _ 23.06.2010 _ 20.06.2010
10 _ 23.08.2010 _ 20.08.2010
Какие есть возможности изменить 9-ю запланированную дату РЕМОНТА 23.06.2010 на 10.06.2010 или на 30.06.2010 с последующим пересчётом следующих запланированных дат РЕМОНТА?
Заранее спасибо...
