Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Натсройка отображения полей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 10:27
Вт, дек 01 2009, 13:22
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой, часто сатлкиваюсь с тем, что поля в таблице, например ITOB-INGRP, имеют разные названия, коллеги, подскажите как это настраивается или как это выполняется?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Натсройка отображения полей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 10:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
Из того что я помню - делается это порой империческим методом:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 10:55
Левон написал:
:) Что, это снова решается программированием?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 12:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Объясните что у Вас за проблема, я Вас не понимаю. Есть таблица, есть поле, поле может ссылаться на элемент данных. В элементе данных прописаны названия. При выводе поля на экран со ссылкой на словарь, название подтянется из ЭД. Можно поменять: 1 - расширение ЭД, 2 - перевод экрана...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 12:38
Besa написал:
Мне надо поменять название поля, т.е. я хочу дать этому полю свое название.
И вы уже ответили на мой вопрос, как я понял мне надо поменять расширение элемента данных.
 Заголовок сообщения: Re: Натсройка отображения полей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 12:45
Вот Вам в помощь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2459&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:24
Besa написал:
Большое спасибо!
Это именно то, что мне нужно!
