Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Технологическая карта - трудоемкость
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 17:09
Чт, апр 12 2012, 00:14
В операции, если указываем трудоемкость, например, 4,5 человека часа, система не дает ввести значения. (((
Неужели вообще не возможно ввести такой формат?
 Заголовок сообщения: Re: Технологическая карта - трудоемкость
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 17:41
Ср, мар 30 2005, 16:21
Проверьте настройку ЕИ - человеко/час, это не стандартная ЕИ, поэтому десятичные разряды для нее возможно не определены намеренно. Элемент данных ARBEIT определенный для поля операции "Работа" позволяет хранить один десятичный разряд, поэтому значение 4,5 допустимо, а вот например 4,51 - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 09:29
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Похожая проблема...только нам нужно два знака после запятой, посоветуйте как можно настроить стандартно или только Z ? Пока обходимся минутами..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 09:48
Вт, апр 03 2012, 10:36
Использовать два знака после запятой никак не получится.
Для планирования работ по тарифам можно попробовать следующую схему:
Например, у нас есть работа 3,55 часа и стоимость часа по тарифу - 100 рублей. То есть общая стоимость работ 355 рублей.
3,55 система не даст запланировать в операциях. Поэтому планируем значения, умноженные на 100 (можно на 10 или на 1000), а тариф устанавливаем, деленный на 100 (соответственно на 10 или 1000).
Надо ввести новую ЕИ для этих часов, например, (ЧАС*100)
То есть: Планируем 355 (ЧАС*100) в операциях и устанавливаем тариф 1 рубль. Общая стоимость работ составит 355 рублей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 10:06
Zeen написал:
Изменить это конкретное поле можно только надломив систему. А то что вы обходитесь минутами, это правильно. И если это не все понимают сейчас, то придет время ...
