Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Вопросы по ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 14:37
Пт, апр 19 2013, 14:22
Всем добрый день!
Наколбасили структуру предприятия, потом поняли, что всё не так, а мне переделывать...
Вот несколько вопросов:
1) Как найти ЕО, которая не прикреплена ни к одному ТМ (была демонтирована), ну или просто если сразу не прикрепил?
2) Как удалить ЕО из системы? (ТМ удалять научился вот таким путём в транзакции SA38 выполняю вот эти программки: RIARCTPV- подготовка к архивации, после чего RIARCTPA- архивация и RIARCTPD- удаление, наверно есть что-то похожее для ЕО...
3) Вопрос по ТМ, например есть ТМ с таким вот именем RT-Z01-P01-C03-Y01, (структуру переделали) и теперь это ТМ должно быть на уровень выше, если просто вручную перенести, то он поругается на несоответствие структуре, но всё равно проведёт изменение, это в дальнейшем где-то помешает или нет?
Буду благодарен за развёрнутые ответы, в SAP пока новичок
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 15:38
Пн, янв 24 2011, 12:17
Все что описано ниже, только на личном опыте и личное мнение, помидоры кидайте посвежее))))
1) IH06 либо через таблицы, первое на вскидку проверить через SE16N.
2) Учитесь пользоваться поиском viewtopic.php?f=8&t=20587
3)
А как вы переделали структуру?
А) Включили Альтернативный идентификатор и поменяли свое старое ТМ вот на это RT-Z01-P01-C03-Y01 (хотя судя по описанию - нет)
Б) У ТМ RT-Z01-P01-C03-Y01 поменяли вышестоящее ТМ. В чем проблема? Если вы в рамках даже завода его поменяли то то же не беда (если у вас закрыты все сообщения и заказы по данному ТМ). Лично я перемещал ТМ в рамках разных БЕ (ух, времена были!!!)
Так же из личного, если смущает структура проверяем ТМ на наличие заказов и сообщений. если этого нет и ТМ только вот созданно и проводок по нему нет Архивируем и загружаем с нужной структурой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 15:46
Спасибо вам большое!!!
Что-то я того топика не нашёл, хотя честно, искал:)
Так как только начинаю осваивать и внедрять модуль PM вопросов ещё будет много.
Пока что в тестовой базе (песочнице) копасюь можно сказать
