Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Ведение в PS спецификаций к объектам строительства
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 13:32
Ср, май 03 2006, 19:20
PS только начал рыть, а надо быстро родить концепцию. Помогите, пожалуйста.
Суть проблемы такова:
Есть проектная организация, которая формирует проектную документацию (то бишь план строительства), руководствуюясь зачастую дремучими ГОСТами, и передает ее в Excel'e в строительную организацию.
Спецификации, основанные на проектной документации из строительной организации отправляются поставщику на согласование, он выкатывает перечень замен МТР (до 40%), все это согласуется с той же проектной организации и вносится в систему как заявки на закупку.
Т.е. в системе мы имеем только факт закупки, а план и полную картину по комплектованию объекта не видим.
Таким образом нужно обеспечить:
1) Ведение в системе того, что предоставила проектная организация с позициями, но, желательно, без использования справочника ОЗМ, чтобы не плодить те 40% ОЗМ, которые в результате все равно будут заменены.
2) Ведение уже согласованных с поставщиком спецификаций объектов, используя справочник ОЗМ, и создавать по ним заявки на закупку (причем не автоматом на все, а по набираемой пользователем части позиций).
3) Позиции из пункта 1 и 2 должны быть связаны, чтобы можно было сформировать отчет что на что заменили.
4) Замены МТР также могут возникать между заявкой и заказом на поставку. Как делать такую замену, чтобы все было прозрачно и не особо много надо было менять в цепочке?
Уважаемые гуру, посоветуйте, плиз, как это лучше реализовать через PS?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:44
Чт, май 15 2008, 17:07
Сейчас тоже стоим перед подобной проблемой. Думаем реализовать загрузку спецификации, полученной от проектной организации из локального файла (например из таблицы екселя) в спецификацию на материал РР в виде текстовых позиций (в принципе можно использовать и спецификации PS, но гибкости меньше, поскольку подразумевает уже наличие СПП) . За тем по мере согласования спецификации с поставщиками меняем текстовые позиции на реальные материалы из справочника (к сожалению только путем удаления текстовых и добавления из новых), но тем не менее история должна сохраниться.
К тому же, имхо, будет возможность сразу делать заявки на реальные материалы через разузлование.
Но это пока идея, просьба, если кто-то уже реализовал нечто подобное, поделиться опытом.
