Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Проверка в опредлении проекта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:22
Вт, июл 29 2008, 16:07
Подскажите пожалуйста почему не работает проверка созданная в системе проектов. Название проверки прописана в профиле проектов. В моделировании проверки (Проверка -> Моделирование) она выполняется. В Дополнительная информация -> Использование указан профиль проекта в котором используется проверка. а она все равно не срабатывает, может что еще не до делал?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 06:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
генерацию делал - отчет RGUGBR00?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 07:56
Спасибо огромное! :D
Теперь работает :D .. Но вот еще вопрос: проверка срабатывает только во время сохранения после того как пользователь ввел все необходимые данные (а их не мало), после этого поле на которое устоновлена проверка становится недоступным. Приходится удалять весь проект и вводить данные заново... Нельзя ли сделать так чтобы проверка срабатывала ну скажем при переходе на другую вкладку, как например при незаполнении обязательного поля?
Возможно вопрос такой же глупый как и предыдущий :D .. Заранее благодарю!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 10:57
если нужна проверка на конкретное поле, причем непосредственно в момент ввода в это поле, то юзайте филдэкзиты.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:29
Вт, май 17 2005, 13:35
Рекомендую эксит на проверку полномочий - он в PS самый "часто вздрагивающий". Конечно, данные придется вытягивать через assign. Ну и плюс как только активируете этот эксит, система наченет ругаться на полномочия, поэтому в эксите нужно первым делом написать одну строку про полномочия.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:07
Спасибо! Но вот теперь другая проблема?! Нигде не могу найти информациию о фиелд экзитах и как они используются? Подскажи? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:39
Пн, июн 27 2005, 11:20
Zhasulan написал:
ув.OlegDm уже описывал здесь :)
да и еще до кучи faq
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 13:00
если проверка комплексная, то лучше наверное ее делать в соответсвующем расширении (см.пост LKU), а не плодить ФМ под каждое проверяемое поле.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 08:27
Огромное спасибо!!! :D :D
Все работает как надо!!!
Благодарю за помощь!!! :D
