Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Контировка заказов ТОРО на СПП
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 16:43
Чт, янв 25 2007, 08:54
Хотим использовать в заказах ТОРО контировку на СПП, столкнулись со следующей проблемой: при расчете заказов ТОРО на СПП, трудозатраты с заказа уходят вторичным видом движения (32175001) и в результате расчета СПП-элемента на основное средство возникает ошибка KD 553 «Расчет, соответствующий видам затрат, невозможен из-за ВторичнВидаЗатрат».
Как нам нужно правильно рассчитывать заказы ТОРО на СПП, чтобы можно было без проблем рассчитать СПП на основное средство?
Подскажите, пожалуйста, коллеги!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 10:33
Вт, май 24 2005, 12:53
Определите расчёт вторичных видов затрат не под своим видом затрат, а под специальным видом затрат для внешнего расчёта.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:20
Выполнили соответсвующие настройки. Расчет прошел, но на СПП-элементе в итоге сумма факта удвоилась!?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:01
Мы так и сделали, но при расчете СПП на НКС возникает проводка Дт 08...101 НКС - Кт 08..401 СПП. И получается что в Дт. 08..401 СПП ничего не приходит, т.к. при расчете трудозатрат заказов ТОРО на СПП не возникает бухгалтерских проводок. Пробовали вручную сделать проводку в Дт. 08..401 СПП, но тогда удваивается факт на СПП, что тоже невыход.
И как тут использовать контировку в заказах ТОРО на СПП не понимаем.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:21
Честно говоря, ничё не поняла :D
Напишите, пожалуйста, для примера, что у вас лежит на СПП-элементе до расчёта и что получается на нём после расчёта с указанием видов затрат.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 11:12
    1. В Заказе ТОРО со ссылкой на СПП подтверждаем фактические трудозатраты на сумму 14 000 руб.
    2. В факт СПП попадает сумма заказа ТОРО - 14 000р.
    3. Делаем расчет заказа ТОРО на СПП вторичным видом затрат - 32175011 (бухгалтерских провод не возникает) на сумму 14 000р.
    4. Факт на СПП-элементе не изменяется - 14 000р.
    5. Чтобы сошелся Дт с Кт при расчете СПП на НКС - Делаем ручную бухгалтерскую проводку закрытия 32-го счета с контировкой на СПП в Дт 8110401 на сумму 14 000р.
    6. Факт на СПП-элементе удваивается - 28 000р.
    7. Делаем расчет СПП-элемента на НКС видом затрат 8110401 (тип внешний расчет) возникает проводка Дт 8010101 - Кт 8110401 на сумму 28 000р.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 14:38
1 - понятно.
2 - верю.
А вот зачем пункт 3 - не ясно.
У Вас в на этапе 2 под какмими видами затрат на СПП 1400 руб. лежит?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:30
AVI написал(а):
1 - понятно.
2 - верю.
    На 2-м этапе затраты затараты на СПП отражаются 32-м видом затрат (32175011) - 14 000руб. Но на СПП в этот момент данных для расчета на НКС еще нет.
    На 3-м этапе, после расчета заказа ТОРО сумма 14 000 р. попадет на СПП-элемент.
    На этом этапе логично было бы заказ ТОРО расчитать сразу на НКС, но не уверен что это правильно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:11
Dmitrius написал:
AVI написал(а):
1 - понятно.
2 - верю.
Так 14000 руб когда на СПП попадают - на 2м или 3м шаге?
Что значит во втором пункте "отражаются"? Что значит в 3м пункте "попадают"? Ведь речь идёт об одних и тех же документах на 14000 руб., так?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 10:46
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Как мне кажется, во втором пункте имелось ввиду, что если открыть отчет по спп, то там будут видны затраты заказа. Но там они должны отражаться по первичным, так ведь Dmitrius ? А вот после расчета, после п.3., они отражаются на спп уже под вторичными, т.е. по 32му.
В данной схеме мне непонятен п.5. Вы делаете проводку Д 080-401 К 32го ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:48
Да, хотелось бы первичными и беды бы не знали, но трудозатраты могут быть только вторичными. :(
Если пропустить п.5, то вроде бы все нормально, расчет пройдет СПП на НКС, да не тут то было, сальдо счета 8110401 будет = - 14 000 р. - не сходится Дт. с Кт.
Вот мы и пытались в Дт.8110401 вручную закинуть сумму 14 000р. но без контировки на СПП не получается, счет то затратный, поэтому затраты на СПП удваиваются.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 19:13
Dmitrius написал:
Ну так а по счёту-виду затрат для расчёта всегда сальдо будет. Он для того и нужен, чтобы объекты обнулять и общую сумму по всем видам затрат балансировать. Он у вас специально созданный для расчёта, типа, технический?
Вопрос по п.5 - чтобы сошёлся Дт с Кт чего?
PS: Всё у вас нормально, не надо лишних действий :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 21:53
Я не утверждаю, что затраты должны быть первичными, просто пытаюсь разобраться как у вас построена отчетность.
Согласен с AVI, на счете расчета с проекта сальдо будет висеть. П.5. лишний в вашей схеме.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 09:10
Спасибо!!! Разяснили. Теперь все стало предельно ясно, у нас счет был создан не как технический, а как счет учета затрат. Попробуем создать специальный технический для расчета и посмотрим, что получиться!
СПАСИБО, AVI! :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:29
Вт, май 13 2008, 06:18
Проверьте еще присвоены ли подзаказы к СПП. Если присвоены, то скорее всего из-из этого. Нужно присваивать только заказ ТОРО, а подзаказы присваивать к СПП не нужно.
