Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Затраты в бюджете???
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:35
Вт, ноя 11 2008, 09:47
Всем Здравствуйте!
:( Такой вопрос:
Ни как не могу понять - как-то можно загрузить данные в бюджет проекта или это нужно ручками забивать в какждый СПП-элемент?
Если можно то из какого модуля? И если не сложно опишите как?
Спасибо, надеюсь на вашу помошь!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 23:00
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Можно, наверное, сделать пакетник на загрузку.
SAP ERP
 Заголовок сообщения: Re: Затраты в бюджете???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 09:18
Пн, июн 27 2005, 11:20
добрый день.
а как он у вас составляется?
если как план затрат, то есть IMCCP3.
если ведется в экселе, то копи-пэйст. если в другом ПО - volkovas написал.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:04
greed написал:
добрый день.
На самом деле он пока ни где составляется. но предполагается вести в SD проект ввиде аналогов и типа как-то его перекинуть в бюджет проекта или в "изи кост пленинг", хотя наврное это не получитья.
Вообще основная проблема (вопрос) в том, где вести затраты по работам? Например, мы хотим построить гараж. для начала необходимо оценить количество затрат, или так сказать сколько придется выложить на его строительство. Для это в системе должны где-то храниться затраты по подобным работам подобного объекта. Не понятно где? К чему я это виду? - выбрали подобные работы (т.е. стадии строительства), накинули % инфляции и построили укрупненный проект с укрупненными работами (или стадиями строительства) и таким образом увидели этапы строительства и затраты по ним, т.е. как по всему проекту, так и по стадиям строительства в отдельности.
Так вот отсюда вопос где вести так называемые аналоги и как их сформироваь в проект? Это полбеды.
Ну допустим мы решили строить этот гараж, нам необходимо 1. сформировать бюджет 2.утвердить его 3.его придердиваться. Где это все должно делаться и как???? Непонятно!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:10
А чем вам не нравится функциональность PS?
Сделайте структуру объектов из спп, распишите затраты с помощью операций, этапы - через элементы операций, забейте сроки и составьте отношения между операциями.
Бюджет можно вести в функциональности бюджетирования PS, например.
SAP ERP
