Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Проверки в FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 07:35
Ср, авг 02 2006, 07:12
Подскажите пожалуйста, как можно настроить проверку при вводе документов в FI-SL, чтобы она отсеивала часть документов, поступающих из FI. Сейчас она у меня отсекает только не нужные документы вводимые вручную в FI-SL (тр. GB01), а движения поступающие из FI попадают в FI-SL целиком.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:34
Пн, дек 25 2006, 16:35
Вариантов много!
Настройка на уровне иерархии критериев выбора.
Настройка на уровне присвоения операций.
Настройка на уровне правил выбора регистра.
Для каждого варианта много способов, включая ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:58
Чт, фев 08 2007, 10:04
Не пробовали при настройке критериев отбора в иерархии использовать правила
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:33
Простите за дилетантский вопрос. А что такое иерархия критериев выбора или отбора?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:41
Если иерархия критериев выбора это тр. GGB0. То в ней я все настроил (для FI-SL), но проблема в том, что проверка выполяется только при вводе ручного документа в FI-SL (тр. GB01), а при онлайн проводке из FI моя проверка не вызывается :-(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:51
Должен Вас огорчить!
Иерархия элементов налогового учета - Реализованная в среде продуктов mySAP.com структура расходов и доходов в соответствии с требованиями Главы 25 НК РФ, расширяемая клиентом при внедрении проекта. Узлом иерархии является элемент налогового учета. В соответствии со структурой расходов и доходов элементы налогового учета более низкого уровня являются подчиненными элементов более высокого уровня.
Ну а для начала прочтите ТПР!!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 18:43
Вс, окт 17 2004, 11:34
Исходя из первоначального поста, коллеге скорее всего необходимо освоить работу с правилами выбора регистра. Именно они отвечают за то, переносить документ или нет. Иерархия нужна, если речь действительно идет об использовании ТПР, о чем skv не пишет.
