Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: FI-SL настройка. Индикатор: Регистр проверяется всегда ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 09:40
Пн, мар 28 2011, 09:28
Дамы и господа, день добрый.
Подскажите пожалуйста зачем нужен "Индикатор: Регистр проверяется всегда"
GCL3 - Присвоение БЕ/компания - просмотр присвоения БЕ (T882-PRKZ)
Что он проверяет? Что он делает и как работает?
Внятных объяснений на SAP портале я не видел, help и официальные курсы не дают представления о том для чего он нужен. Отладка ясности не внесла.
Может кто-то на практике использовал его.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL настройка. Индикатор: Регистр проверяется всегда ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 12:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
ИМХО.
Например, если у вас Индикатор проводки "Задним числом", то чтобы не получилось так, что проводка в бухгалтерию сделана, а в регистр она потом из-за ошибки не зазезет, делаем, благодаря этому индикатору, что проверка выполняется всегда (в момент проводки), даже если в регистр все потом проводится задним числом. Это гарантия того, что проводка сделанная в бухгалтерии потом обновит регистр.
Это мои предположения, сам не проверял, но вроде все логично и соответствует комментарию по F1.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 19:18
Я тоже пришел к похожему выводу, НО как это можно проверить?
На каком этапе, я имитировал похожую ситуацию (регистр задним числом, бух документ), но нет никаких различий при проводки с и без индикатора.
К тому-же зачем тратить ресурс на проверку если результат не виден до момента переноса документа задним числом.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 10:09
Вс, фев 22 2009, 13:01
Поставить точку остановка в экзите правила выбора регистра.
Различий в резльтирующем документе не будет.
Ресурс тратится на то, чтобы гарантировать корректность данных, введенных без онлайн переноса.
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 11:32
Все это я уже сделал, и в режиме отладки увидел, что проверка с галкой делается всегда.
Я вот что имею ввиду, вот допустим мне нужно гарантировать корректность данных, введенных без онлайн переноса.
Вот я поставил галку, и делаю проводки, следовательно должен быть некий отчет который ещё до начала переноса покажет, что еще на этапе проводок возникли ошибки.
Вот и вопрос: есть такой отчет или нет, где увидеть эти ошибки до начала переноса?
А то, что получается проверки отработали ещё до переноса, ошибки возникли, но увидеть их нигде нельзя (кроме как при переносе).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 11:54
Вт, сен 25 2007, 09:47
так никто не запрещает вам там ошибку генерировать.
либо юзер-экзит написать, который будет записывать в вашу z таблицу "ошибочные" документы
идея этой галки - что система ходит в правила спецрегистров, даже если вы и не делаете перенос, а вам уж решать, как использовать эту функцию...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:31
Спасибо за ответы.
Если это действительно так, тогда понятно, я думал может есть некий стандартный отчет который использует этот функционал.
Если есть опыт практического использования поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 17 2011, 16:49
Вт, авг 11 2009, 09:25
Точно для чего не знаю, но напишу с чем сталкивался.
Была у меня задача переносить в SL FI-ные документы (согласования с СО) и соответсвующие им СО-шные.
Когда была выставлена галка, при переносе уже ранее перенесенных (FI) соответсвующие им СО не переносились (при переносе задним числом). Ошибка говорила, что документ уже перенесен в SL. Он-лайн просто не переносилось.
Галку убрал и стало нормально переноситься. На форуме вроде бы этот вопрос задавал года 1,5 назад...
Причем такая особенность если переносить сначала СО документы, а потом соответсвующие им FI то проблем не было.
Если поменять порядок то не переносилось. (или наоборот точно очередность не помню).
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
