Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:00
 Заголовок сообщения: ошибка VL678 при перемещении запаса
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 13:19
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, подскажите пожалуйста,
Делаю ИП к заказу на перемещение между БЕ через VL10B, поставка не создается с ошибкой "Позиция поставки не релевантна ППП".
знает кто нибудь что это?
Не понятно, при чем тут ППП, если оно просто присваивается типу позиции поставки.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка VL678 при перемещении запаса
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 17:04
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Скорее всего, в клиенте, в данных рынка сбыта, на закладке "Отгрузка" стоит галка "Релевантно ППП".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 17:49
В клиенте имеешь ввиду который для завода отгрузки?
Да, там стояла галка, убрал, но ничего не изменилось (
А на что эта галка влияет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 11:40
Администратор
Администратор
Надо переделать все докуметы, начиная с заказа, увы. Только тогда заработает.
Галка влияет на необходимость делать VLPOD (отдельное оформление ППП) при отгрузках данному клиенту (т.е. отгрузка делается в два этапа: отпуск со склада в запас в пути по ОМ из поставки + "продажа" из товара в пути на себестоимость реализации при ППП). Тебе, насколько я понимаю, VLPOD не нужен совсем.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 12:39
нет,у меня наоборот ППП нужно, тем более у меня же текст был "не релевантно ППП", а галка стояла в клиенте.
Сейчас пересоздал заказ - все равно не создается поставка (
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 15:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
ну типы позиций поставки должны быть релеванты ППП + галка в клиенте(или получателе материала, не помню точно).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 16:31
Пардон, не для того рынка сбыта сделал.
Действительно, дело в галке было в клиенте, спасибо за помощь!
