Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Выбор партий в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:15
Пн, апр 02 2007, 15:05
Всем привет.
При создании исходящей поставки отрабатывает автоматический выбор партий. Точнее, для ряда позиций не отрабатывает, т.е. партия не выбирается. Но при этом, если зайти в поставку и нажать "выбор партий", то партия спокойно выбирается без каких-либо изменений в кртитериях выбора.
Может знаете, отличется ли чем-нибудь процедура выбора партии при создании поставки и при её изменении.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор партий в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2007, 17:09
Вт, июл 26 2005, 12:45
kolbas написал(а):
Всем привет.
Заранее благодарен.
А ты посмотри стоит ли индикатор автоматического выбора для нужного типа позиции поставки (IMG -общ. логистика-выбор партий-актив. авт. выбора) и второе, возможно в стратегии поиска партии у тебя определено выбор без учетов выбора = "0" (тр. VCH2)
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:47
Спасибо за ответ.
Автоматический выбор партии для типа позиции активирован. При создании стратегии поиска по умолчанию определяются соответствующие критерии выбора. Также присвоено правило сортировки по уникальному сочетанию признаков. Вид выбора - немедленный выбор согласно критериям выбора.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:56
Пт, мар 04 2005, 17:20
Посмотри "Анализ стратегии" там и увидишь чего не хватает
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 12:55
Дык, для того чтобы анализ стратегии посмотреть - надо сделать выбор партии в изменении поставки. Здесь всё работает на ура. Проблема возникает именно при создании поставки.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2024, 10:11
Вт, июл 25 2017, 15:50
Удалось выяснить в чем проблема?
У меня такая же загвоздка.
При автоматическом создании исходящей поставки по заказу на перемещение почему-то подбирается только часть партий.
Но если выполнить поиск вручную, то все ОК.
Все настройки в VCH2 и SPRO выполнены.
Анализ стратегии также ошибок не выявил
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2024, 16:07
Сам себе же и отвечу.
В настройках VCH2 есть галочка "Партии: выбор - диалог", если ее проставить, то партии в исходящей поставке будут выбираться в режиме диалога.
Если галочку снять, то подбираются автоматически.
И второй момент, когда создаётся больше одной поставки (например, когда в позициях заказа разные даты поставки). Тогда в первой поставке выбор идёт автоматически, а в остальных надо подталкивать, нажимая кнопку выбора партии в транзакции изменения поставки.
С этим пока не разобрался
