Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Входящая поставка со ссылкой к заказу на поставку, создание,настройка.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 14:38
Пн, сен 20 2004, 07:15
Хотим приходовать материалы через "оперативную логистику" в ММ , материал приходовать на склад со ссылкой к входящей поставке. Какие настройки нужно сделать в LE-MM, чтобы создавалась входящая поставка со ссылкой к заказу на поставку.т.е. чтобы данные из заказа на поставку копировались в входящую. Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Входящая поставка со ссылкой к заказу на поставку, создание,настройка.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:01
Ср, апр 20 2005, 10:29
никаких не надо, всё преднастроено.
надо только в заказе в позиции в закладке "подтверждения" установить поле Управление подтверждениями = "0004 Входящая поставка".
Только учти, если потом будешь пытаться втыкать свои поставки в транспортировки, надо их настроить как нерелевантные для поступления материала: транспортировка будет при подтверждении поступление делать к самому заказу.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 17:15
Входящая поставка создается, однако я ее не вижу в истории заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 07:48
Она видна на закладке "подтверждения".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 08:43
Спасибо большое, все получается.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 07:04
Ср, май 30 2007, 11:07
Нефте-Газ написал:
Уважаемый Нефте-Газ, пытаюсь создать Транспортировку по входящей поставке транзакция vt01n, затем F6 "ссылка на" указываю свою входящую поставку вида EL c типом позиции ELN. Ответ системы
Найдено поставок: 0
№ сообщения VW852
Пробовала в "ссылке на" указывать и заказ на поставку, к которому создана входящая поставка. Результат тот же.
Вы пишите "Только учти, если потом будешь пытаться втыкать свои поставки в транспортировки, надо их настроить как нерелевантные для поступления материала: транспортировка будет при подтверждении поступление делать к самому заказу.
Может дело в этом? В SPRO не нашла где это делается. Подскажите, где собака зарыта? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 04 2009, 18:39
Пн, янв 07 2008, 20:51
Сам не делал, но посмотрите ракурсы, может поможет
VC_T163G
V_T163L
