Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Тип позиции не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:00
Вт, окт 04 2005, 10:21
Все привет!
Поставка укомплектована. Причем есть разделение партий. Поставка возвратная (обработка возврата поставщику через отгрузку).
На уровне обзора позиций тип позиции RLN, если смотреть в разрезе разделения партий, там типов позиций нет, поля пустые. Я так понимаю там тоже должнен быть тип позиции RLN. При этом система ругается "Тип позиции не предусмотрен" и неичего не дает сделать.
Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 08 2006, 18:34
Вт, май 17 2005, 13:35
Вероятно, нужно настроить выбор типов партий поставки в оперативной логистике. Не забыть указать вид использования = CSHP (разделение партий).
Системы перед глазами нет, но кажется, так...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 18:06
Дествительно, в этом все дело.
И как это я сам не додумался, настройка то, пустяковая :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 14:56
Пн, мар 19 2007, 14:44
А не подскажете поподробнее как выполнить эту настройку? Дело в том что я далек от оперативной логистики, а разделение по партиям в исходящей поставке сделать нужно
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 15:34
Транзакция 0184
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:08
Что-то не пойму... Указываю вид поставки NL, группа типов позиции ОЗМ - NORM, использование позиции CHSP, тип позиции поставки NLN, в результате получаю ту же ошибку, поможите плиз!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:24
Вроде все правильно делаете. Приведите полностью текст сообщения об ошибке
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 07:33
Вроде заработало, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Тип позиции не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:32
Чт, сен 06 2012, 13:18
У меня та же проблема: Тип позиции ZZKS не предусмотрен Позиция ZZKS не предусмотрена. Позиция 000010 игнорируется.
Хотя вид поставки, группа типов позиции, использование позиции CHSP, тип позиции поставки указала. В чем еще может быть дело?
