Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Допуск сверхпоставки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 07:19
Пн, мар 19 2007, 14:44
Ситуация - создаю поставку по заказу на перемещение. При этом указанный в позиции заказа допуск сверхпоставки не отображается в данных предшественника и,соответственно, не проверяется при отпуске. Подскажите пжл куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 10:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Думаю, по умолчанию этот допуск при создании поставки на основнаии заказа на пермещение копируется из основных данных клиента. Если нужно копировать из заказа - покопайся в програмках копирования (VOFM).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:16
Сделал чтобы допуск сверхпоставки копировался из заказа. Правда проверка на превышение отпускаемого количества все равно не отработала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:26
Чтобы работала проверка, надо заполнить поле "проверка сверхпоставки" в типе партии поставки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 15:49
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:19
Чт, сен 29 2005, 07:34
очень вот интересно вы тогда справились стандартными средствами?
просто у меня тоже натройки типа позиции поставки Запрет сверхпоставки при MM-LE не фурычит... ндя
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:35
Justudent написал:
Стандартом так и не получилось
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:40
то есть лазили в расширение и там уже писали свои проверки. так?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 27 2008, 15:35
Justudent написал:
На сколько я помню да. Давно дело было)
