Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Поставка по ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:49
Ср, июл 25 2007, 14:11
Привет, All !
Есть такая проблемка, подскажите плиз, кто знает.
Есть один завод, на нем 2 склада удаленных.
На первый склад входящей поставкой поставлены материалы, в поставке он был упакован сначало на поддоны, потом поддоны упакованы в еще одну главную упаковку (у нас смысл отдельный).
Теперь нам необходимо взять эти главные упаковки, и переместить на второй склад тогоже завода. (При этом должны быть поставки, чтобы еще и создавать потом поним транспортировки, т.к. будут этапы транспортировок, перевалочные пункты и экспедиторы).
Вопрос - можно ли как добиться, чтобы используя ЕО (главные, к которым подвязаны поддоны, а к поддонам - материалы) получить поставку для перемещения между складами одного завода?
СУС у нас не используется.
Я пробовал в VLMOVE, вводил главную ЕО, и жал на создать Поставку, но система ругается:
561E-В записи отсутствуют необходимые параметры перехода: 000001
569E-Обязательный партнер не перенесен.
Правильно ли я делал? Может можно как еще? И если правильно, как это побороть?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:32
Пт, май 26 2006, 11:55
Поставки создаются при перемещении между заводами, а не складами
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:53
А почему оно тогда дает выбрать 313ВДВ (Проводка переноса склад -склад, отпус со склада) в VLMOVE...
В SCM610 написано так, немножко правда подругому, с использованием заказа на перемещение и исходящей поставки:
"Процедура "Заказ не перемещение запаса с исходящей поставкой" может также применяться для перемещения запаса в рамках одного завода с одного склада на другой".
(Я пробовал через заказ на перемещение, поставка создавалась, но упаковки не перетягивались, там приходилось заново все материалы вносить, новые ЕО создавать... что тоже не совсем верно )
