Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: ошибка при создании поставки без ссылки
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 16:11
Чт, авг 17 2006, 09:18
при создании поставки без ссылки (тр. VL01NO), указываю пункт отгрузки, рынок сбыта и вид полставки UL (мне необходимо отразить перемещение с использованием исходящей полпавки без использования завода). На след экране указываю дебитора и дату ОМ, при этом система выдает ошибку "Вид поставки UL требует принимающий завод для клиента <номер дебитора>".
перерыла все настройки, не могу понять как присвоить дебитору завод.
помогите плиз может кто знает как справиться с данной ошибкой
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 16:18
опечатка
мне необходимо отразить перемещение с использованием исходящей полпавки без использования заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 19:00
Вт, май 17 2005, 13:35
Вроде здесь:
spro-УММ-закупки-заказ на поставку-настройка заявки на перемещение-настройка данных отгрузки для предприятия.
Это если система не Ритейл.
Если ритейл - тогда в транзакции wb02
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 08:12
там все настроено, и давно работает если использовать заказ на перемещение.
повторяюсь я создаю поставку без заказа на перемещение
