Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: проблема с исходящей поставкой
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:11
Чт, май 03 2007, 10:36
Добрый всем день!
Возникла проблема при создании ИП со ссылкой
на SD-заказ. Система требует для позиции ввести завод и упаковать позиции...
То есть система как то не видит что они уже лежат укоплектованные в запасе проекта. В чем дело не понятно...
Система управления складов - полная СУС
ММ-цепочка: Заявки из проета (Q-контировка)->MM-заказ->Входящая Поставка с ЕО-> ПМ
Не подскажите плиз - где рыть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:51
Вт, окт 04 2005, 10:21
Не уверен, но скорее всего склад с которого производится отпуск с управлнием ЕО. Это настройка в общей логистике для ЕО. Так вот, попробуйте создать для исходящей поставки ЕО. Может поможет :D
