Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Позиции добавленные во входящую поставку вручную
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:52
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Проблема такая. Создали заказ, создали входящую поставку. Затем при изменении входящей поставки добавили позицию. При поступлении материала подтягивается только одна позиция (первая) из входящей поставки. Идем в заказ, добавляем позицию. Пробуем еще раз все равно одна позиция. Можно ли сделать так чтобы после изменения входящей поставки при поступлении материала подтягивались позиции, которые были введены вручную?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:01
Вт, авг 17 2004, 10:13
Дело в том что при добавлении позиции вручную в поставке не заполняются поля VGBEL VGPOS, т.е нет ссылки на предыдущий документ (заказ)
Мы это запретили, добавив эти два поля в неполноту данных.
Вот это еще посмотрите, может поможет
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... liveryproc
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 07:56
Александр написал:
Спасибо! Получается настройками не решается
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:34
Чт, авг 14 2008, 11:16
а если добавлять в заказ, а уже потом копировать в ВП?
P.S. а в чем глубинный смысл создавать позиции в поставке БЕЗ ссылки на заказ?
