Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Свободный запас + запас клиента . Возможно ли совместить при отгрузке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:33
Чт, апр 13 2006, 15:58
На складе у нас два вида запаса : запас клиента и свободный запас .
При компректовании в СУС система предлагает только запас клиента.
Возможно ли настроить совместное комплектование обоих видов запаса в одной поставке ?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 13:04
Чт, мар 03 2005, 18:18
Комплектование идет из запаса lips-sobkz (определяется из типа позиции). Соответсвенно, для комплектуемой позиции у вас стоит sobkz = E. Если создать позицию с другим типом позиции (lips-sobkz = ''). Это даст возможность для этой позиции комплектовать из свободного. Либо, как вариант, перед комплектованием делать проводку переноса 413 ВД
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 14:21
Т.е. комплектование с одной позиции не возможно ?
Вариант с 413 движением понятен изначально. Но трудоемок для нас. Предстоит перевод запаса из свободного в запас клиента более 3000 поз. Хотелось бы обойтись без этого.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 23:04
Какой смысл был тогда формировать заказы с отгрузкой из особого запаса Е, если планировали отпускать из анонимного запаса?
Придется где-нибудь в экселе "растащить" анонимный запас по позициям заказов и сделать 413 проводку переноса либо массово в заказах поменять тип позиции для возможности отгрузки из анонимного запаса.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:14
Мы переходим на использование производства под заказ клиента. Свобдного запаса в будущем не будет (только под внутреннее потребление).
Сейчас решаем вопрос о тех запасах, которые были выработаны до перехода (свободный запас).
Кладовщики отказываются переводить запас по запас клиента из-за трудоемкости (3000 партий) в течении 2-3 часов.
Ищем решение позволяющее отказаться от массового перевода и облегчить жизнь кладовщиков.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:06
Чт, сен 11 2008, 13:51
ACBK_SD написал:
Ребята, напишите прогу, LSMW, SCAT сделайте кладовщикам ДЖУС.
Проводка переноса рулит.
Лучше враждовать с умным, чем дружить с дураком.
