Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: ТрЗаказ к входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:38
Ср, май 14 2008, 18:23
Транзакция LT0F
Создание транспортного заказа ко входящей поставке
Указываю номер входящей поставки (проводки ПМ в MM-IM еще не было).
Указывают номер склада
В ответ система ругается: Позиции или единицы обработки, подлежащие приемке на склад не определены (L3898).
В подробном описании ошибки упоминается вероятность НЕРЕЛЕВАНТНОСТИ позиций для СУС.
Если она там необходима, то как сделать позиции поставки релевантными?
Номер склада присвоен заводу/складу.
ОЗМ расширены для номера склада.
Не пойму в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: ТрЗаказ к входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:08
Пн, янв 07 2008, 20:51
Поставка создана по Заказу на поставку? В подробных данных позиции стоит "УправлПодт" (Управляющий код подтверждения) ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:18
Да, к заказу.
Управление подтверждением = 0001
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:40
Стоит ли для данного кода Индикатор "Созд.ВхПоставки"?
по пути "spro-Упр.Мат.Потоками - Закупка - Подтверждения - Настройка управления подтверждениями"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:48
Посмотрите пожалуйста еще во вх.поставке Тип позиции (по станд. ELN кажется),
и еще значения индикаторов в поставке на закладках:
"Приемка на склад"
СтатусПриемк
Статус СУС
"Транспортировка и выгрузка"
УпрУпаковкой
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:49
Нет, не стоит.
Только у меня есть сомнения на счет влияния этого кода на создание транспортных заказов :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:56
vitaminy4 написал:
Нет, не стоит.
Как хотите, я могу конечно ошибатся, но кажется проблема именно в этом,
это ошибка возникает если нет ни одно позиции релеватной СУС либо Упр. ед обработки (см. se91 - L3898)
includ ML03TFHU_LF_TA_VORBEREITEN
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 18:02
В поставке к типу позиций ELN СУС не релевантен.
Транспортировка - НЕрелевантна
релевантность - только для обДвижМтрл
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 18:09
Так а как сделать поставку релевантной СУС?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 18:27
Паганель написал:
Попробуйте все таки это
еще см. SCM630 стр. 264
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:47
vitaminy4 написал:
Нет, не стоит.
Да Вы правы, чуть не то, только что промоделировал в IDES, тр.заказ создать удается даже если стоит код подтверждения 0001.
Ссори,ввел в заблуждение, попытаюсь воспроизвести Вашу ситуацию, если получится - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:00
Проблему решил абапингом.
Но мне кажется, что это неправильно.
Нота 214604
https://service.sap.com/sap/support/notes/214604
Добавил еще один тип позиции ZELN, скопировав его из стандартного ELN.
Для ZELN указал, что Релевантно приемке.
Добавил код использования позиции "Z" (транз. SM31, V_TVLP)
в инклуде LEINBF0M (se38) добавил проверку на релевантность МАТЕРИАЛА для СУС
t_kom-vgtyp = 'Z'. - в случае релевантности СУС
t_kom-vgtyp = 'V'. - не релевантно СУС.
Где найти кусок кода, куда надо вставить проверку, можно узнать из ноты.
Теперь, после создания Вх поставки на основании заказа поставщику, есть возможность создавать ТрЗаказы с использованием монитора VL06I или Тр. LT03
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 15:04
vitaminy4 написал:
Нота 214604
Спасибо что поделились решением, интересно ...... я пока даже не смог воспроизвести данную проблему ......
vitaminy4 написал:
Судя по всему это ошибка САП, раз ноту выпустили :-) , вам не понравилось, то что часть действий при накачивании ноты пришлось делать руками? :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 17:29
Мало того, что мне не понравилось часть действий делать руками. Так в ноте еще предлагается на усмотрение консультанта написать "нужный" код, который сделает все правильно!
Думаю теперь над стратегией складирования.
Чутье мне подсказывает, что надо опять абапить. Так как стратегия L раскладывает по одной ЕС в каждое место. Хотя емкость мест позволяет складывать много ЕС.
А стратегия I (увеличение запаса) не подходит из-за ограничений по использованию ТЕС.
